Emne: Opsætning af sub? ( Emne lukket)
Forfatter |
torbenan Forum Bruger
Bruger siden: 27 Maj 2012 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 119
Sendt: 16 September 2017 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
jeg har lånt en XTZ 10.17 Sub, som jeg vil prøve sammen med mine XTZ Devine. Jeg har ikke erfaring med sub, så et par banale spørgsmål.
Hvordan finder jeg den bedste placering til subben? Lige nu står den mellem min højtalere.
Hvordan indstilles fasen?
Hvordan indstilles volume på Sub'en? Er det bare at lykke sig frem? Jeg har en microfon til måling. Kan den bruges med fordel?
Jeg jeg hørt Cross Over omkring 50 skulle være godt. Korrekt?
Forstærkeren er en Vincent 237.
På forhånd tak.
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4505
Sendt: 17 September 2017 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Stil sub'en der hvor du sidder og lytter, og kravl rundt i rummet på alle fire... og der hvor sub'en lyder bedst, der skal den stå. Det er seriøst ment, og et trick jeg lærte i min tid i Audioscan. Så har du udelukket muligheden for, at bassen udfases i lyttepositionen.
Fasen skal du prøve dig frem med. Står sub'en bag dig, og peger hen mod de andre højtalere, så skal fasen vendes 180 grader, står den ude i siden af rummet, så skal den stå på 90 grader. De fleste subs kan kun stilles på 0 eller 180 grader, så her må du prøve dig frem.
Lydstyrke og delefrekvens må du også prøve dig frem med, og stole på dine ører. Er der for meget bas, så skru lidt ned, og hjælper det ikke, så stil på delefrekvensen. En sub kan benyttes på to måder: Til at supplere dér, hvor de andre højtalere ikke spiller i bassen, eller til, at øge bassen dér, hvor det skal larme, når man ser film - typisk fra 80 Hz og nedefter. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Digital_Thor Forum Bruger
Bruger siden: 06 Maj 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1610
Sendt: 17 September 2017 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Eller sæt den bagerst og til siden i forhold til din lytteposition - skaf en til og sæt den i modsatte hjørne. Lad dine divine køre full range og så har du i princippet bas i hvert hjørne og fordelen af at de udligner hinandens peak og dips. Sæt delingen på ca 80-90hz og benyt en DSP til at fjerne det peak, som du får når alle basenheder spiller samtidigt. Sæt fasen til "0" på begge subs. Lidt omstændigt, men det kan give dig en super fed bas, som kun ganske få har Det Mikkel forslår er heller ikke helt tosset - jeg kunne bare ikke dy mig for at gi den gas Og så er subwoofer heller ikke på nogen måde så dårlige, som de tit bliver anklaget for, de bliver bare brugt ganske uhensigtsmæssigt. Jeg ville netop lade subwooferen jævne basresponsen ud i samarbejde med fronterne. Men det kommer an på mange ting - valg der skal tages osv. Hvor langt er du villig til at gå?
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 17 September 2017 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Det med niveauet på subben, kan let ende med for stor volumen, da mange nok sætter den, så den altid fornemmes. Men når den står rigtigt, når vi ikke lige snakker særlig personlig smag, så skal man ikke have en fornemmelse af at den tændt, før man slår den fra under musik lytning, at man så pludselig savner den. Den skal bare lige tilføre det dér sidste, der øger det rummelige aspekt. Men det er altså når vi bruger den til musik, surround (film) er noget andet. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 17 September 2017 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Tak for forslag. Mine kabler er alt for korte, så jeg har lige bestilt nogle længere, så jeg kan rykke rundt på sub'en
Til top |
Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg. Dette emne er lukket.
Copyright © 2024 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes |
