Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. april 2024 | 05:09
Pladespillere
Emne Emne: Riaa m. auto-tilpasning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
k.s.p
Bruger siden: 02 Maj 2006
Sendt: 17 August 2017 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Jeg har stødt på riaa'er som skulle være i stand til at automatisk tilpasse sig til pickuppen. Kan lige nævne et par stykker: Micromega my groov og Linn Linto, der er sikkert flere Er det fup eller fakta, virker det ???? Hvis det virker, hvordan gør den det??
Har før prøvet en pickup der lød meget bedre ved en anden belastning end det der var anbefalet fra firmaet der laver den, hvordan skulle en riaa så vide hvad den skulle indstille sig efter ??
Håber at der er nogen der kan give et svar
If it sounds better, it is better
Winther666
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013
Sendt: 18 August 2017 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Jeg tror altså ikke de to du nævner har noget "auto-tilpasning" De har vist bare en fast indstilling der er OK til de fleste pick-upper.
DIYLars
Sendt: 18 August 2017 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Som k.s.p så rigtigt nævner, så er der producenter der nævner at RIAA'en automatisk tilpasser sig pick up'en. Jeg er også stødt på det. Det
k.s.p spørger om, er om her er nogen som VED (V - E - D) om- og hvordan det virker? Eller VED om det er en "allround-indstilling.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 18 August 2017 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Har aldrig hørt begrebet "autotilpasning" anvendt. For normale RIAA/NC indgange sker der er impedanstilspasning og den er manuel.
Der findes dog MC forstærkere med såkaldt strømforstærkning. De gamle HOLFI havde f.eks. dette. Her er det pickuppens strøm der registreres og ikke spændingen (indgangen er i princippet kortsluttet). Dette princip virker ifølge min erfaring bedst med pickupper der har en forholdsvis lav indre impedans. F.eks. visse af Ortofons typer.
Om man så kan lide det resultat der kommer ud af det er jo et spørgsmål. HOLFIs løsning virkede fremragende, men generelt har jeg følt mig noget låst og foretrækker den normale spændingsfølsomme indgang.
Jan Nielsen
Winther666
Sendt: 18 August 2017 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Der er ikke noget i specsene fra de to nævnte eksempler der indikerer andet end EN fast indstilling. Forstået som en til MM og ditto MC selvfølgelig.
cykelmyg
Bruger siden: 17 Maj 2016
Sendt: 18 August 2017 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Der findes rent faktisk riaa-forstærkere, der "tilpasser " sig automatisk til MC pickupper, men de arbejder efter et helt andet princip end almindeligt gængse riaa`er. I stedet for at forstærke den meget svage spænding fra en MC, udnytter disse riaa`er spolerne i MC pickuppen som en strømgenerator, da de lavimpedante spoler i MC pickuppen producerer forholdsvis meget strøm - i modsætning til spændingen.
I riaa`en bliver strømmen efterfølgende konverteret til spænding, som den efterfølgende linieforstærker (forforstærker) så kan arbejde med på helt normal vis. Hvordan det hele rent teknisk fungerer, kan man få uddybet meget bedre på bl.a følgende producenters hjemmesider.
www.aqvox.de
www.bmc-audio.com
www.clearaudio.de
Det eneste, man skal være meget opmærksom på ved brug af en riaa, der fungerer strømforstærknings-mæssigt, er at tilslutningen fra pickuppen SKAL være balanceret - altså med xlr stik, og der må IKKE være forbindelse til stel fra èn af signal-ledningerne, sådan som det er tilfældet med Rega pladespillere. I dette tilfælde skal man ind i armbasen, og fjerne stel-ledningen fra signal-ledningen, og føre stel-ledningen ud separat. På langt, langt hovedparten af alle andre tonearme er stelledningen udført separat, og her er intet problem - udover at man skal benytte xlr stik.
Det kan undre mig, at ikke langt flere producenter benytter det strømforstærkende princip i deres riaa`er, da det lydmæssigt er fuldt på højde med de allerbedste og dyreste "almindelige" riaa`er, og man undgår helt at skulle "fiddle rundt" med som oftest meget uhensigtsmæssigt placerede små dip-switsches og lignende. Læs f.eks Michael Fremers anmeldelse af BMC Audio MCCI i Stereophile. Selv benytter jeg Aqvox Phono 2 CI, der bliver "strøm"forsynet fra min Ortofon Cadenza Black, der sidder i en Audiomods arm. Det, der mest karakteriserer lyden, er en meget dynamisk gengivelse med stor - meget 3d-agtig - gennemsigtighed, og en fornemmelse af at være helt inde i studiet hos de udøvende musikere. Kort sagt meget nærværende.
hilsen cykelmyg
Til top Vis cykelmyg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cykelmyg Besøg cykelmyg's Websted
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 18 August 2017 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Nemlig Cykelmyg!
Aqvox testede jeg tilbage i 2008 for HIGHfidelity - testen kan du finde her: http://www.pladespilleren.dk/Anmeldelser-tests/Kontra%20Aqvo x%20og%20Plinius.htm
Testen af HOLFI Bat2RIIAA og Super Bat2RIAA, der også arbejder med strømforstærkning finder du her:
http://www.pladespilleren.dk/Anmeldelser-tests/Kontravaegnet %202-2009_Batt2RIAA.htm
Jan Nielsen
k.s.p
Sendt: 18 August 2017 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Hmm det var nok som jeg regnede med, det lyder bedre at sige at der er automatisk tilpasning
end at sige at der er kun en indstilling
Jeg har for øvrigt fået fortalt at de 2 riaa'er som jeg nævnte havde automatisk tilpasning
