Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. april 2024 | 04:22
Emne Emne: Strømforsyning til pre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 05 August 2017 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Jeg er igang med at bygge en preamp og vil høre om nogen kender til en god færdig strømforsyning? Input (AC): 230V
Output (DC): 5V/2A +/-15VDC/2A
Det skal være en lineær strømforsyning. Det må gerne være flere forskellige strømforsyninger - bare spændingerne er der. Jeg kan finde en del switchede AC til DC konvertere, men meget sparsomt som lineær.
F.eks. denne switche power: ecm60ut33. Den ser ud til at have det hele, men den er ikke lineær. Jeg kan ikke bygge den selv, så det skal være færdigt modul - evt. komplet kit, så kan jeg godt lodde det sammen. Nogle tips?
CubeLTD
Bruger siden: 30 Juli 2015
Sendt: 06 August 2017 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Det bedste og billigste, er nok at bygge en selv. Og hvis du alligevel er i gang med at bygge forforstærkeren, er strømforsyningen den nemmeste del.
Til top Vis CubeLTD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CubeLTD
daniels
Sendt: 06 August 2017 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
Pre'en er bygget af en anden og der skal stort set kun strømforsyning til for at komme videre.
Jeg har ikke kompetence til at designe en godt strømforsyning - derfor søger jeg en færdig løsning.
Som jeg skriver, så skal det være en færdig løsning eller et kit som er ligetil at gå til.
Sendt: 06 August 2017 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke skal være en billig løsning, der virker, kunne du jo købe 3 stk. af disse:
http://www.ebay.com/itm/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated -Power-Supply-DIY-Kit-Short-with-Protection-/272637996135?ha sh=item3f7a7dac67:g:YsgAAOSwJ4hY9w0U
Strømbegrænseren skruer du bare op på fuldt skrald, eller erstatter strømbegr. potmetret med en lus.
Så skal du "bare" finde to transformatorer. En på 15+15V AC-2A og en på 6V AC-2A.
Når du har justeret de 2 til 15V DC, bruger du + på den ene til + på pre, minus lægger du sammen med + på den anden til GND på pre, minus på den anden til minus på pre. Lige ud ad landevejen
daniels
Sendt: 06 August 2017 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Så en god trafo (og måske med en DC blocker) med 24VAC på sekundærsiden, så er man kørende? Så kan jeg fjerne de potmetere og erstatte dem med modstande så amperene er passende og så udgangspændingen passer på mit voltmeter?
Tror jeg har styr på det med to 15VDC boards og invertering af den ene, så den smider -15VDC.
Hvor stor trafo vil passe til dette? 50VA er vel rigeligt?
Det virker ret ligetil men jeg er lidt bekymret for kvaliteten af det til den pris (prisen er meget/mistænkelig lav).
daniels
Sendt: 06 August 2017 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Jeg er dog noget nervøs for det kit, da flere skriver at der ingen dokumentation er med - så jeg tror ikke jeg vil ane hvor jeg skal begynde
Sendt: 06 August 2017 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Ja, så bli´r det jo lidt svært.
For øvrigt: 2 x 15 volt = 30 volt x 2A = 60VA, så 80VA, hvis du vil være på den sikre side.
6 volt x 2 A = 12VA, så en standard 15VA trafo er rigeligt til 5 volt´en.
CubeLTD
Sendt: 07 August 2017 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Hvilke dele i en sådan strømforsyning mener du bør koste meget mere end denne??
Det eneste jeg måske ville gøre, var at købe nogle bedre elektrolytkondensatorer, evt Panasonic. Og der er måske for 25 kroner i fremragende kvalitet. .
Elektronik koster billigt!!
Og lad være med at overdrive med størrelsen. Bare samme værdier, så er du nok ret godt kørende
daniels
Sendt: 08 August 2017 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Der er ofte en sammenhæng mellem pris og kvalitet, og jeg har blandede oplevelser med billigt elektronik fra Kina.
Så jeg tænker ikke på specifikke komponenter, bare at hvis jeg giver mere, så får jeg måske noget mere for pengene.
Som jeg tidligere har skrevet, så vælger jeg det nævnte kit fra, da flere brugere melder om at der ikke følger vejledning med - og som
jeg indledte med at skrive i tråden; så skal det helst være en færdig løsning - eller et meget nemt kit.
daniels
Sendt: 08 August 2017 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Ingen andre gode bud på lineær strømforsyninger til mit projekt?
Eller AC-DC konvertere, hvor jeg bare skal tilføje en trafo med passende spænding?
CubeLTD
Sendt: 08 August 2017 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
daniels skrev:
CubeLTD skrev:
Hvilke dele i en sådan strømforsyning mener du bør koste meget mere end denne?? Det eneste jeg måske ville gøre, var at købe nogle bedre elektrolytkondensatorer, evt Panasonic. Og der er måske for 25 kroner i fremragende kvalitet. . Elektronik koster billigt!! Og lad være med at overdrive med størrelsen. Bare samme værdier, så er du nok ret godt kørende
Der er ofte en sammenhæng mellem pris og kvalitet, og jeg har blandede oplevelser med billigt elektronik fra Kina. Så jeg tænker ikke på specifikke komponenter, bare at hvis jeg giver mere, så får jeg måske noget mere for pengene.
OK, spændende. Hvordan skulle den sammenhæng i så fald være? Der er virkelig mange i denne branche, der elsker kunder med den indstilling, at hvis det er dyrere, så er det nok også bedre. Det er den letteste måde at tjene penge på
Det handler ikke om pris, men hvordan det er bygget. Og desværre er der nærmest ingen sammenhæng mellem pris og hvor godt det er lavet. Skulle der være en lille sammenhæng, vil jeg mene at den går i retning af, at det der er lavet af folk med forstand til det, som regel ikke er voldsomt dyrt (det er selvfølgelig heller ikke ultra billigt). Det der sælges voldsomt dyrt, handler nok mere om markedsføring.
nafollec
Bruger siden: 02 Januar 2005
Sendt: 08 August 2017 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Thel har en del strømforsyninger
Til top Vis nafollec's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nafollec
samrebah
Bruger siden: 12 Marts 2012
Sendt: 08 August 2017 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Check hos AMB. De har mange rigtig gode projekter og deres sigma 11 og sigma 22 strømforsyninger er desideret fremragende.
Du kan også købe en kinøjserkopi til få penge. Jeg har bestilt et par stykker af dem for at se om de lever op til originalen.
Mvh Niels
Til top Vis samrebah's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af samrebah
daniels
Sendt: 08 August 2017 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
@nafollec & @samrebah
Takker!
Der er masser af inspiration på de sider!
daniels
Sendt: 08 August 2017 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
pengene.
kunder med den indstilling, at hvis det er dyrere, så er det nok også bedre. Det er den letteste måde at tjene penge på smileys/smiley2.gif"> Det handler ikke om pris, men hvordan det er bygget. Og desværre er der nærmest ingen sammenhæng
Jeg takker for din analyse af markedets kræfter (som jeg er bekendt med), men det fører ikke til konkrete løsninger, som jeg eftersøgte.
Så hellere konkrete bud på løsninger, tak.
Der er heldigvis kommet bud på løsninger som ser ud til at kunne bringe mig videre.
