Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. april 2024 | 14:21
Emne Emne: Ingen bas? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Master_F
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Efter lang tids opbevaring fik jeg endelig taget mig sammen til at finde mine Cerwin Vega AL 1000 frem. Nu har jeg jo også endelig fået en forstærker der rent faktisk kan drive dem. (Hegel H160). Men min skuffelse var stor. De spiller overraskende rent efter flere års pause og de spiller også morderligt højt.
MEN BASSEN ER VÆK! Alle enhederne spiller, også bassen, men der er stort set ingen bas i lyden overhovedet. Er det et delefilter der er gået så? Og hvor får jeg fat i noget der kan bruges som erstatning?
//If it's too loud you'r too old!
Til top Vis Master_F's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Master_F Besøg Master_F's Websted
DIYLars
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
De er måske bare forbundet i modfase. Dvs. at når den ene basenhed bevæger sig ud, så bevæger den anden sig ind - og ophæver dermed hinandens basbidrag. Det samme sker i princippet ved højere frekvenser, hvor problemet dog ikke bliver så udtalt pga. den kortere bølgelængde.
Ta' ledningerne fra oppe ved forstærkeren til den ene højttaler. Er der pludselig ca. lige så meget bas som der skal være, fra den højttaler, der spiller, så har du måske fundet årsagen. Så skal du bare være mere omhyggelig med at forbinde kablerne rigtigt: På højttalerkablet er der oftest to ledere - den ene vil være markeret med skrift eller en farvet streg. Den leder forbinder du til den røde terminal på forstærkeren og igen på højttalerne - den anden leder til de sorte terminaler. Det vigtigste er at du gør det ens for begge højttalere. Når begge højttalere er forbundet helt ens, så burde der være bas igen.
Hvis dette tip ikke hjælper, så skriv igen.
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, at det er en defekt? Hvor gamle er højtalerne? Måske spiller de bare med hifi-agtigt? (renere, rigtigere)......hvad
bruger du som kilde?
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
kig evt. hvordan din Hifi setup er sat op. måske har du EQ. bassen væk ved en fejl.
Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
Master_F
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Har prøvet kun med en højttaler ad gangen.
De spiller som nævnt på min Helgel H160 og den har ingen EQ indstillinger.
Jeg kan flytte kabler direkte tilbage i mine B&W og så spiller det fint igen.
Undrer mig dog at de begge er gået hvis det er det men det er jo ikke umuligt.
De er jo nok omkring 20 år gamle.
DIYLars
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Men du nævnte jo i det oprindelige indlæg, at også basserne spiller?
Nu aner jeg ikke noget om de anvendte bas-enheder, men kan det så være kantophæng og/eller svingspolestyr, der er blevet stive?
(det spørgsmål er i højere grad henvendt til andre forum-brugere, for at høre om andre har haft lignende erfaringer med ældre højttalere (har selv lige bygget højttalere med mine gamle Scanspeak 18W papir/carbon, der også er 20+ og har været opbevaret i mindst 10 år, uden mistanke til problemer)).
Master_F
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Ja jeg kan jo mærke på dem at de er i live.
Men der bass er ikke eksisterende.
DIYLars
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Nu er det jo en halvstor mellemtone der sidder i... Du er sikker på, at det ikke bare er kabinet-vibrationer, eller tryk fra et utæt mellemtone-kammer, du kan mærke i basmembranen?
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Hvis du læser lidt på andre fora, er der bred enighed om, at lige præcis AL-1000 IKKE spiller samme, kraftige bas som alle andre CV modeller. Måske er det bare tilvænning???
Master_F
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Ja måske. Men jeg har trods alt eget de her højttalere i rigtig mange år men tidligere spillet dem på små skodforstærkere og der har de performet helt
anderledes og drevet mangt en underbo til selvskadelige tilstande.
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 11 Juli 2017 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Jeg tror bare at du skal spille på dem nogle dage med noget musik med god bas. Efter at de har stået stille i så mange år skal de måske bare "spilles til" igen. Så bare giv den gas.
      carsten
broelling
Bruger siden: 17 Februar 2008
Sendt: 12 Juli 2017 kl. 04:22 | IP-adresse registreret
Jeg ejede AL 2002 i næsten 10 år. Når man spillede ved lav volumen kunne man faktisk næsten ikke høre bassen, men hvis du ikke kan høre den ved pænt høje lydtryk, er der sandsynligvis noget galt. De kan/skal levere et højt bastryk når der skrues op.
Master_F
Sendt: 14 Juli 2017 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen alle sammen.
Mange af jer har faktisk ret i de ting i siger.
Konklusionen er nemlig at de skal nurses en hel del for at komme til at sige noget. Kuren er i hvert fals som følger:
Min 20k+ Hegel forstærker er for meget forfinet hifi for dem åbenbart med alt for netrualt et output (Og ingen EQ muligheder).
Nu er de sat til min gamle Harman Kardon forstærker på magtfulde 2x55W på fronthøjttalerne og skruet EQ bass op på +10 og så sker der noget.
Plus før stod de ude midt i min store stue og nu står de på et værelse tæt på væggen og det gør også en kæmpe forskel.
Så det er en kæmpe højttaler der trives bedst med billige forstærkere og små rum!
Nå nogen gange skal man bare ikke gense fortidens helte. Tid til at komme videre.
Ikke Slipsefyr
Sendt: 14 Juli 2017 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Ikke for at fornærme dig, det er sikkert mig der misforstår dit projekt her, men jeg fatter faktisk ikke hvad du laver med sådan en seriøs forstærker som Hegel H160, hvis det eneste du bare vil have er en masse useriøs bulderbas ??
Ikke Slipsefyr
Hifi for musikkens skyld
Master_F
Sendt: 16 Juli 2017 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Ja det er jo netop ren leg. Da jeg var en stor knægt og flyttede hjemmefra så købte jeg bulderbasserne. Men de sidste mange år har de bare stået i
opbevaring. Men jeg har tømt ud i opbevaringen og så tænkte jeg at de skulle da lige med hjem og prøves af på en ordentlig forstærker. For ja, jeg er da
kommet meget videre siden. Nu er det Hegel, B&W, Audiovector og Rega pladespiller jeg nyder i stuen. Ikke Kenwood, Cerwin Vega og 96kb MP3. :)
Morfar123
Morfar tager en lur!
Bruger siden: 19 April 2017
Sendt: 16 Juli 2017 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig hørt CV kan levere ægte tunefuld bas
Bulder brag og larm, ja men rigtig musik, nej
Flyt dem helt tæt på bagvæg evt
Og jeg tvivler faktisk på din fine forstærker matcher, find en gammel Kenwood, måske Harman K eller tilsvarende hvis du vil lege videre
Til top Vis Morfar123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morfar123
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 19 Juli 2017 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
kunne forestille mig at Hegel`en er så tilpas kraftig og holder cv`erne i et bedre jerngreb, samt tilmed ikke har EQ mulighed, at du
får mere mellemtone/diskant og samtidigt mere dyb mellemtone fra bassen... da filtret ikke er designet til at gå i den dybe ende
som standard, for at få en kraftfuld lyd generelt i hele spektret, at du så føler, grundet den bedre forstærkning, bassen forsvinder,
da bulderbassen (pga. dårlig forstærkning), før dominerede meget, da den helt simpelt ikke kunne følge med.. . det hele er nu i et
FOR kraftigt jerngreb, UDEN mulighed for EQ.
Det er jo nærmest fortalt i andre indlæg, prøver bare at præcisere, el. forklare på en anden måde, om end ikke andet.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 19 Juli 2017 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Så iøvrigt ikke du nævnte placering ift. væg og det er om noget, en vigtig detalje selvfølgelig
