Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 17:18
Pladespillere
Emne Emne: Pickup til Micro Seiki? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Analogueman
Sendt: 01 August 2017 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Morfar123, det skulle vel aldrig være Graham Slees diverse RIAAer, som du tænker på?
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 02 August 2017 kl. 07:58 | IP-adresse registreret
mjlgrd skrev:
Nogen der ved hvilken arm kom DQX-1000 med oprindeligt? På min DQX sidder der en Micro Seiki CF-1 arm og jeg er ret sikker på at den har siddet der fra fødselen? Men måske det var noget man kunne vælge ved køb?
Jeg er netop i gang med at prøve en ny arm. Købte en SME 3009 SIII arm brugt og har brugt en masse tid på at lave en 3D-printet replika AX-2 armbase. Har været masser versioner, tilpasninger og monteringer igennem, men nu er den blevet perfekt og det lader ikke til at betyde noget som helst udover optisk at den er lavet af plastik i stedet for metal. Nu mangler jeg så bare at blive enig med selv om hvilken pickup der skal monteres.
DQX 1000 er vel kun et værk/drev som sælges uden arm? I sin tid blev der puttet arme med i salget. Sådan var det for min i ´84. Med samme arm som trådstarter. Armbaser er dyre! Der findes flere varianter. Måske du skulle lave flere for salg?
Aragon
Bruger siden: 08 December 2005
Sendt: 02 August 2017 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Mener da at der blev solgt et stort restparti DQX1000... da var de monteret med Micro MA500 arm.
Air Bearing Rules
Til top Vis Aragon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aragon
mjlgrd
Bruger siden: 20 April 2014
Sendt: 02 August 2017 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Jeg kunne kun huske den fra dengang fordi den var så speciel at se på og kiggede aldrig seriøst på den fordi den var totalt ude af min liga back-in-the-day.
Jeg har tidligere postet herinde om mål på andre armbaser end dem jeg lige kunne gen-lave og udlovede i den forbindelse en ekstra og evt. anden armbase til alle der kunne hjælpe mig. På den måde fik jeg data på AX-8 (som faktisk er til MA500. Jeg mangler dog en der kan prøve min AX-8 replica og lade mig vide om den spiller.
Mht. at sælge dem, så med glæde. Har solgt et par allerede så du siger bare til! So far har jeg lavet til SME 3009 & 3012 (AX-2 & AX-4) og jeg har selv den original som min egen CF-1 er monteret på (som jeg vil tror er en AX-1 men jeg har ikke haft den afmonteret endnu)
/Kasper
Til top Vis mjlgrd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mjlgrd Besøg mjlgrd's Websted
Gekkofinger
Sendt: 02 August 2017 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Takker for tilbuddet! Men roder ikke med phono for tiden. Min er osse AX-1. Kom igen, når du har en erstatning for de satans
gummifødder? men gummi er vel heller ikke optimalt. Pt. står min på kork!
Analogueman
Sendt: 02 August 2017 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Du kan få nye gummifødder til DQX 1000 hos en italiensk forhandler, der bl.a. forhandler DIY-stumper til pladespillere. Hvis du sender mig en
personlig besked, så vil jeg sende dig et link.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 03 August 2017 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Gummifødder kan godt være det rigtige under visse omstændigheder og sammenhæng.
Hos mig, i mit pladespille-opsæt, fungerer gummi ikke godt.
Gummi returnerer vibrationer (der burde afledes) til den følsomme del af pladespilleren, indenfor pu´s arbejdsområde.
Istedet for gummifødder kan ganske almindelige rigler (10 kr m) fungere.
F.eks, et stk rigel i hver side under plinten og det hele ovenpå et underlag af spånplader (gerne mange spånplader).
damhytten
Bruger siden: 13 August 2006
Sendt: 03 August 2017 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Jeg bliver simpelthen nødt til at vide hvad "rigler" er for nogle....kender slet ikke det ord
Til top Vis damhytten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af damhytten
nils valla
Sendt: 03 August 2017 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Måske du bedre kender til benævnelsen, REGLAR
det er ubehandlet træ til at bygge med, er i str 47*100 og kan købes til lidt under en 10ér pr m.
Analogueman
Sendt: 03 August 2017 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Valla, det var da godt, at Damhytten undrede sig og ikke sådan uden videre fulgte dit oprindelige forslag og købte rigler
Da jeg så dit forslag undrede jeg mig også en hel del over, hvordan i alverden det skulle være muligt at benytte sådan et stykke (guld-) smedeværktøj som fødder til en pladespiller
nils valla
Sendt: 04 August 2017 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Rigler er et internavisk (hov, det ord er jeg aldrig før støt på) ord, en sammentrækning af ja, gæt selv.
Analogueman
Sendt: 04 August 2017 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Godt forsøgt, Valla ...
<< Forrige Side af 2
