Forfatter |
gasolin Udelukket fra forum
Bruger siden: 08 Januar 2009 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 2385
Sendt: 20 Februar 2017 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Nogen der har erfarringer med en XIANG SHENG DA-03A dac, fandt en brugt til rimelig pris som er med rør
fjernbetjening og alle de digitale indgange jeg har brug for, den har endda 2 ugange en normal og en tune
som jeg går ud fra gir en røragtig lyd
Til top |
kevin123 Branchemedlem
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 435
Sendt: 20 Februar 2017 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Tja , 1000 kr for noget kineser grej er vel ikke for mange penge , det kan den købes for på nettet og det er en.
Den består af.
Sampling IC: CS8416, PCM 1794
Output OP amp: OPA2604 x 1, LF353N x2
Output tube: 6N3
Sampling frequency rate: 32, 44.1, 48, 88,2, 96, 192K
Input: Toslink + 2 SPDIF. I decided against the optional TE7022L or SA9027 modules to add the USB input. If resolution is gonna be 24/92 with those I might as well stick with the Toslink for a cheaper solution.
Output: Headphone + OP amp + Op amp & tube buffer.
6n3 er vel et ok rør , bare ikke så mange at vælge imellem .
Til top |
Sendt: 20 Februar 2017 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Den fungere kun som rør buffer og bruger disse opamp OPA2604 x 1, LF353N x2 , det er ikke selve røret der forstærker noget.
Til top |
Sendt: 20 Februar 2017 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Fandt en brugt så prisen er lidt lavere, tænkte på om jeg skulle opgradere det jeg har
Tænkte om den har en lidt mere blød lyd pga den er med rør, har en reg rp1 queen LE
pladespiller som trods en rega carbon pickup lyder godt, min pc/cdafpiller
lyder ikke agressivt men har lidt mere digital lyd (om end det ikke er så meget)
Har en t c electronic bmc-2 som er et professionelt lydkort/dac som måske er lidt analytisk,
afslørende i toppen, da den er lavet til brug hvor denne skal være neutral,analytisk,afslørende
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 20 Februar 2017 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Hvis det er rigtigt, hvad kevin skriver, så er røret kun brugt dom output buffer for at sænke udgangsimpedansen. Så er der egentlig ikke tale om rørlyd, da det ikke bibringer nogen forstærkning. Bare til info, hvis du troede, at du fik "rørlyd" __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 20 Februar 2017 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
egentlig ikke tale om rørlyd, da det ikke bibringer nogen forstærkning.Bare til info, hvis du troede, at du fik "rørlyd" |
Den har 2 udgange den normale og så en der hedder tune, ved så ikke hvad forskellen er, men kunne nemt
forestille med det var en mere røragtig "blød" lyd
Kunne have lavet en anden overskrift men nu fandt jeg lige en dac der havde som minimum
havde jeg skulle bruge og var den jeg ville spørge om, men en lidt mere analog,mindre digital lyd
er hvad jeg godt kunne tænke mig.
Kan godt huske den store digitale dac smsl tråd men den er for dyr,
jeg køber gerne brugt og helst under 1000kr til min pc og cdafspiller
Har set en Arcam rDAC og Arcam rLINK til halv pris om Arcam rDAC'en har jeg læst følgende:
Some system-matching is required to avoid the bass becoming bothersome
Til top |
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 04:34 | IP-adresse registreret
musical-fidelity v dac til 500kr er det en ok pris kontra ydelse den skulle være ca 10 år gammel
Til top |
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Den er ganske god og kan blive hvis man supplere med vpsu , så er man god kørende .
Vdac , den første er ikke asynkron , men vdac 2 er asynkron og understøtter 24 bit/ 192kHz .
Til top |
