Forfatter |
Peter Pan Forum Bruger
Bruger siden: 04 Februar 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 20276
Sendt: 15 Februar 2017 kl. 06:11 | IP-adresse registreret
Er der en her der kan give en forklaring på nedenstående ?
Hvorfor det fra uDAC 2 sendte coaxial spdif signal modtages fint på modtagerens coaxial spdif indgang, men ikke kan konverteres til optisk, i det ene tilfælde hvor jeg har brug for det. ? __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Sendt: 15 Februar 2017 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Her en tegning over det setup hvor tilslutning til Xeo hub der ikke virker. Bemærk virker OK til TV. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Fasen Forum Bruger
Bruger siden: 02 April 2003 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 452
Sendt: 15 Februar 2017 kl. 08:25 | IP-adresse registreret
Hvor langt er det sidste optiske kabel? Har oplevet at jeg ikke kunne bruge et 10 meter optisk fra min Sonos Connect over i min Denon AVR-X4200.
Til top |
Sendt: 15 Februar 2017 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Hej Fasen
25 cm. De optiske dele er de samme som virkede fint, før mit Emu 0404 PCIe digitale lydkort med coax out som sad i computeren, brænde af. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Fasen Forum Bruger
Sendt: 15 Februar 2017 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Ja ok, så kan det nok ikke være længden
Til top |
Sendt: 15 Februar 2017 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 16 Februar 2017 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Til top |
Serritzlev Forum Bruger
Bruger siden: 06 Juli 2008 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 323
Sendt: 16 Februar 2017 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Hej peter pan jeg tror at det har noget med den splitter som du bruger det giver sikkert noget støj der gør at den ikke kan konvertere fra coax til
spdif, jeg bruger denneher box http://www.ebay.de/itm/Dual-2-Way-Digital-Audio-Converter-Ex tender-Digital-Coaxial-to-Optical-
Toslink-/331628898966? det var hvad jeg kunne finde til rimelige penge og det virker for mig da jo har både coax og spdif ud men en omskifter til at
vælge mellem coax samt spdif indput men hvil ikke gøre mig klog på det i dit tilfællede.
Til top |
Sendt: 16 Februar 2017 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Tak for dit indlæg Serritzlev
Jeg lavet forsøg ved at tage coax kablet ud af min switch boks, og tilslutte coax kablet til coaxial / optisk konverteren coax indgang, (altså uden om switch boks).
Så det optiske kabel fra konverteren til Xeo systemets HUB. Der er rødt lys fra det optiske kabel. Dynaudios Xeo hub vil stadig ikke vidersendet / modtager audio signalet til de trådløse aktive højttaler.
Xeo systemet virker fint, når jeg streamer via iPad > ATV3 > HUB via den optiske indgang. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Maka Udelukket fra forum
Dobb.profil TC
Bruger siden: 10 Februar 2017 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 16
Sendt: 16 Februar 2017 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Der er lys i kablet men ingen lyd ?
Det tyder på et forkert format.
Kan den Xeo hub modtage det signal der kommer ud af uDAC ?
Til top |
Sendt: 16 Februar 2017 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Hej Maka
Umiddelbart nej. Men når det digitale coax signal fra uDAC modtages fint via coax indgangen på mit BeoVision TV med tilsluttede højttaler, havde jeg da regnet med coax signalet også kunne konverteres til den optiske indgang, på min Xeo Hub.
Maka - Har du en idé til hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.
Jeg håber jo på at den konverter i bedre kvalitet jeg har bestilt, løser problemet. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Sendt: 16 Februar 2017 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke styr på samplerate og bit settings. Måske en kan få noget ud af
at læse i NuForce uDAC2 User's Manual v1.0 (English) 2015/05/25. - Click her. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Dobb.profil TC
Sendt: 17 Februar 2017 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Sådan lige umiddelbart ser det ud som om at din Nuforce kører 24 bit og din Xeo hub kun kan modtage 16 bit signal
Til top |
Sendt: 17 Februar 2017 kl. 06:49 | IP-adresse registreret
Hej igen Maka
Forholdet var det samme mellem mit nu afbrændte E-mu 0404 PCI (24-bit) lydkort - og Xeo Hub (16 bit.) Det virkede uden problemer. Nå idag skulle Lindy Audio Coax S/Pdif til Optisk Toslink converter komme. Så håber jeg det vil lykkedes. Nu og her spiller Xeo systemet med lidt lyd kvalitet forringelse, via en Coax S/Pdif til analog RCA converter > tilsluttet Xeo Hub.
______________
Til top |
Sendt: 17 Februar 2017 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Hej alle, tak for hjælpen. Så virker det. Jeg gad godt vide hvad den tekniske forskel er på de to Coaxial til Optisk S/Pdif Converter.
Til top |
Sendt: 17 Februar 2017 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Het Peter Pan så må jeg ønske dig tillyke, måske det at lindy understøtter all formater og det gør den billige ikke, dengang jeg søgte fandt jeg noget på nettet som netop fortale hvad forskelen var på diverse converter derfor købte jeg den jeg har givet til længer på din tråd var for nærig til at købe lindy men er meget varm på en amerikansk vist herunder måske køber jeg den alligevel på et senere tidspunkt som afæøser på di små boxe jeg bruger i dag.
Til top |
Sendt: 17 Februar 2017 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Tak Serritzlev
Jeg har da også haft Inday 4x1 switcher med i mine overvejelser da jeg blev nødt til også at købe div. ind til Optisk Toslink. Men valgte den enkelte 3 x coax switch. Det er ikke ofte jeg har behov for at switch til DAB og CD, så det har jeg ikke fortrudt. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
