Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. april 2024 | 21:09
Emne Emne: Coax splitter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 03 Februar 2017 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Jeg søger en aktiv splitter fra 1xCoax til 2xCoax, nogen der har nogle tips?
Ikke en switch - den skal splitte det aktive signal op til to ny aktive.
Der er masser af diverse y-splittere derude, men jeg vil gerne bevare signalstyrken og signalets kvalitet.
Så det må godt være en splitter af god kvalitet også.
Helt konkret har jeg en digital coax ud fra min streamer, som jeg gerne vil have ud til to aktive digitalfiltre, der kun har coax digital indgange.
Jeg vil undgå diverse D/A og A/D kredsløb.
Det eneste jeg lige kan finde er denne:
http://www.shinybowusa.com/shop/product_info.php?
cPath=37_46&products_id=126
Og det kan ende med sådan en, men måske er der mindre/bedre løsninger derude?
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 03 Februar 2017 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Man bruger sådan noget i studieverdenen. Somregel kan de en også en masse sample rate convertering og convertering frem og tilbage mellem forskellige digitale formater. Mon ikke Behringer har lavet noget. Lindy plejer også at laver en masse små bokse, så det er nok også et mærke du kan søge på.
Sendt: 03 Februar 2017 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Hvilke digitale filtre anvender du?. Jeg har MiniDSP med MiniDigi og her kan jeg tage et ubehandlet digital signal og føre vide til endnu en MiniDigi.
daniels
Sendt: 03 Februar 2017 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
endnu en MiniDigi.
Jeg har miniDSP OpenDRC-DA8 og flere Ground Sound moduler.
Jeg vil gerne køre digitalt ind i både GS og miniDSP'en.
Man kan selvfølgelig køre en miniDigi ind i kredsløbet...
Tænkte bare en simpel aktiv coax splitter måtte eksistere, men har kun kunnet finde ret store prof. løsninger, som du selv er inde på.
Sendt: 03 Februar 2017 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Lindy laver en splitter, men umiddelbart kun optisk ind/ud
daniels
Sendt: 03 Februar 2017 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Ja. Der er masser af optiske løsninger, men ingen coax
Så kan det ende med en nanoDIGI...
Har også overvejet at se om jeg kan indbygge en digital pass through i min OpenDRC-DA8... Tror det er muligt...
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 03 Februar 2017 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
I gamle dage, når man lavede netværk til computere, brugte man også coax. Her blev der brugt T-led, se billedet:
http://www.thefoa.org/tech/ref/premises/BNC-T.jpg
Man brugte også termineringer, og det hele blev sat sammen på denne måde:
http://www.boerner.net/jboerner/wp-content/uploads/2010/02/1 0base2.gif
Om det vil virke her? Det burde det. Vi taler om en aktiv udgang og to passive indgange (hvis jeg ikke tager helt fejl).
Ellers, hvis du vitterlig går op i min. støj og min. signalforringelse, skal du have to udgange på din "afsender" - en til hver "modtager".
MVH, Bo
daniels
Sendt: 03 Februar 2017 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Jeg har rodet med den gamle type netværk, og det kan ikke umiddelbart bruges her. Der skal bruges andre stik og der skal en signalforstærker på etc. Jeg skal bruge noget mere plug'n'play end det. Jeg kan ikke lige se hvordan jeg skal kunne indbygge en ekstra aktiv coax rca udgang på min streamer uden en større ombygning.
Såh...
Indtil videre virker en miniDSP nanoDIGI som det bedste bud. Der er forstærkning af signal, og så er der en bonus med DSP og fire udgange - om jeg så vil bruge det eller ej.
