Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. april 2024 | 17:34
Emne Emne: Denon PMA2500 vs 1600NE? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Daniel S
Bruger siden: 30 November 2016
Sendt: 02 Februar 2017 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ud fra spec-cheets kan se eller bedømme om det er værd at bruge de ekstra penge på en ny PMA-2500 frem for
en PMA-1600?
I kulissen står stadig en Rotel RB-1570 og venter, hvis ikke jeg bryder mig om lyden af Denon på mine Audiovector QR3
PMA-2500NE
Udgangseffekt 8 ohm : 2 x 80 watt (20-20.000Hz, THD 0,07%)
Udgangseffekt 4 ohm : 2 x 160 watt (1 kHz, THD 0,7%)
Pladespillerindgang : Ja (MM/MC)
Advanced AL32 Processing Plus signalbehandling med 32-bit opsampling
Indbygget DAC: Burr-Brown PCM1795
Maksimal opløsning: 24-bit/192kHz (optisk/coaxial), 32-bit/384kHz (USB-B)
Total harmonic distortion: 0.01 % (Rated output: –3 dB), 8 Ω/ohms, 1 kHz
Output terminals:
Speaker A or B: 4 – 16 Ω/ohms
Speaker A + B: 8 – 16 Ω/ohms
BASS: 100 Hz ±8 dB
TREBLE: 10 kHz ±8 dB
Input Sensitivity/Input Impedance:
EXT.PRE: 0.9 V / 47 kΩ/kohms
Amplification factor: 29 dB
PMA-1600NE
Output power 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%) 70 W
Output power 4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0.7%) 140 W
Total harmonic distortion 0.01% (rated output -3 dB, 8 ohms, 1 kHz)
Treble ± 8 dB at 10 kHz
Bass ± 8 dB at 100 Hz
Input sensitivity / Impedance
Phono MC 0.2 mV/100 ohms)
Phono MM 2.5 mV/47 kohms
Line 125 mV / 47 kohms (Source Direct: OFF
Power Consumption in W 295
Are you about to hit the ON button and send your amplifier exploding skywards in a fiery column?
Til top Vis Daniel S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel S
hbuus
Bruger siden: 01 Maj 2009
Sendt: 02 Februar 2017 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Man kan ikke bedømme noget ud fra specs!
Desuden er folks opfattelser af lyd mange gange vidt forskellige.
Du er nødt til at høre dem selv.
Sæt en time eller to af til at lave en grundig A/B-test imellem dem, hvor du skifter frem og tilbage flere gange.
Daniel S
Sendt: 02 Februar 2017 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Jeg skal nok teste det selv, men det kan jo være meget rart at høre, om der var nogen der havde dannet sig deres eget indtryk af
dem i en test. Eller var så kloge at de kunne se noget jeg ikke kunne.
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 02 Februar 2017 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
På den sidste generation af begge forstærkere var der meget stor forskel på lydkvaliteten hvor den store spillede noget varmere, blødere og meget
musikalsk hvor den mindre model var mere direkte og ikke så varm i lyden. Jeg kunne forestille mig at forskellen på de nye er lignende.
Du må afsted og lytte på dem.
Mvh Thue
Daniel S
Sendt: 02 Februar 2017 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Tak Thue. Godt input.
mulle
Bruger siden: 22 December 2016
Sendt: 06 Februar 2017 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
For 1 md. siden udskiftede jeg min Denon S10 mk.2 med Denon PMA 2500NE.
På Dali Grand lyder den fantastisk. Super D/A-konverter.
M.h.t. spec.: Iflg. tests er DIN-effekten 120/200W i 8/4 ohm.
Til top Vis mulle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mulle
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 06 Februar 2017 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Ser lige med her, overvejer at udskifte min Denon pma 1500 fra 2001 til en af de nye. De har også begge matchende CD afsp.
Venlig hilsen
Hermann
Daniel S
Sendt: 14 Februar 2017 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Jeg tror også jeg kan "nøjes" med deres 1600, men 2500 kunne bare være sjovere. Skal stadig forbi og lytte.
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 14 Februar 2017 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Du kunne også hvis du har mulighed lytte til de store marantz modeller, dem der er større end PM8005 da
de er ind under samme tag som denon (på samme måde som jamo,klipsch,onkyo eller audi,vw)
Daniel S
Sendt: 18 Februar 2017 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Okay. Tak
