Forfatter |
stiv Forum Bruger
Bruger siden: 09 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1062
Sendt: 12 Januar 2017 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Ortofon er kommet med en ny test-LP til 45 euro.
Så er det jeg tænker på, hvor anvendelig er den !...
Jeg havde den gamle udgave, men fik aldrig anvendt den, da jeg var stærkt i tvivl om min personlige vurderings-evne
i forhold til testens formål (eller noget i den retning).
__________________ My amplifier is a "a cap-cooker"
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4545
Sendt: 12 Januar 2017 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
HiFi News testplade er både bedre og nemmere i praksis __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Analogueman Lukket konto
Bruger siden: 01 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3262
Sendt: 12 Januar 2017 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel
Kan du uddybe lidt? Hvordan/hvorfor er HFN's test-lp bedre end Ortofons?
Det skal siges, at jeg ikke har præferencer for hverken den ene eller den anden, da jeg ikke har nogen af dem.
Til top |
Sendt: 12 Januar 2017 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Ortofons testplade handler kun om testtoner og tracking, mest til måling af pickup'en.
HFN's kan tjekke resonansfrekvens, azimut, korrekt kanal, fase, balance, antiskating/tracking, fuld frekvens sweep osv. Et mere alsidigt værktøj ved opsætning af en komplet pladespiller/pickup. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Sendt: 12 Januar 2017 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Tak for opsummeringen, Mikkel
Og jeg skal beklage min dovenskab - jeg kunne jo nok med en minimal indsats selv have googlet mig frem til oplysningerne
Til top |
sorenthorvaldse Forum Bruger
Bruger siden: 11 Oktober 2008 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 46
Sendt: 13 Januar 2017 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
https://www.ortofon.com/test-record-p-707
Ortofon skrev:
The Tests
Each side of the record consists of 15 tracks which have been cut from 1-4 and 5-15:
1. Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB)
2. Frequency Sweep Right Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linier cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB)
3. Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB)
4. Frequency Sweep Right Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB)
5. Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left
6. Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right
7. Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left
8. Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right
9. Tracking ability, lateral 50 μm peak
10. Tracking ability, lateral 60 μm peak
11. Tracking ability, lateral 70 μm peak
12. Tracking ability, lateral 80 μm peak
13. Tracking ability, lateral 90 μm peak
14. Tracking ability, lateral 100 μm peak
15. Square Wave Form 2.7 msec duty cycle 3:7
* The record has a constant velocity amplitude throughout the sweep. |
Lader til at være en opdatering af den forrige Test Record: "Test of signals":
Ortofon skrev:
A1 Channel Orientation And Phasing
A2 Channel Separation
A3 White Noise Level
A4 Silent Groove
A5 Difference Tone
A6 Tracking Ability, Lateral
A7 Tracking Ability, Vertical
A8 Tonearm Resonance, Lateral
A9 Tonearm Resonance, Vertical |
(og tak for det ;o)
Undre mig lidt over, at Ortofon skriver "The record has a constant velocity amplitude throughout the sweep"
Der skulle nok have stået "constant velocity OR constant amplitude" i overensstemmelse med RIAA definitionen.
Endelig lidt ærgeligt, at pladen ikke er akkompagneret af et stykke software (a la Feickert).
stiv skrev:
Så er det jeg tænker på, hvor anvendelig er den !... |
... tænker ikke du vil have problemer med at høre om din pick-up
kan spore ... sporer den < 50u er det på høje tid at skifte.
De øvrige test er anvendelige ift om pick-up'en er korrekt justeret .
Til top |
Sendt: 13 Januar 2017 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Det skal også siges, at jeg har Ortofons gamle test-lp, og den nye forekommer mig vurderet ud fra beskrivelserne mindre anvendelig, når det gælder
test af justeringen af pu'er.
Man kan undre sig over, at Ortofon ikke lancerer et mere gennemført/anvendeligt produkt? Jeg tvivler i hvert fald på, at den nye test-lp kan erobre
markedsandele fra nogle af de allerede eksisterende produkter.
Til top |
