Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. april 2024 | 05:26
Emne Emne: Højeffektive enheder? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mollecon
Sendt: 10 Januar 2017 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Forøvrigt laver Monacor osse en 8" bas/mellem-enhed, SP 90 (hedder den vist), som opfylder kravet om følsomhed - den ligger netop på omkr. 91-93 dB. Enheden har en let papirmembran, moderat magnet og T/S parametre, som gør, at den kan bruges i et 27 liter lukket kabinet - og jo, den spiller skam bas. Prisen for disse egenskaber er så, at højtaleren ikke vil gå dybt overhovedet. Et højt Q kombineret med en høj resonansfrekvens sørger til gengæld for godt med energi i den øvre halvdel af basområdet. En akustisk ventil ville kunne give en mere kontrolleret bas, såfremt der skulle være behov.
Enheden er nok det nærmeste man kommer visse klassiske enheder fra 70'erne. Og, den er til at betale.
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 10 Januar 2017 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
@mollecon
Kan ikke se den store forskel på SP90 og SP-202E simuleret i et 27L lukket kabinet. SP90 har dog en bedre mindre pukkel
omkring 2,5kHz end SP-202-E, og den når 2 kHz højere op, hvilket nok gør den bedre anvendelig i en 2-vejs konstruktion. SP90
tåler 15 færre Watt, er 8 Ohm mod SP-202-E's 4 Ohm, - ikke at det betyder noget til mit formål. SP90 koster 130 kr. mere,
hvorfor ved jeg ikke.
mollecon
Sendt: 13 Januar 2017 kl. 05:12 | IP-adresse registreret
Hmm... Med 15 W. klasse A  ville det måske være bedst at vælge SP 202's lavere impedans, da den nok kan trække lidt mere 'mulle' ud af forstærkeren. Under alle omstændigheder vil du ikke kunne regne med mere end 103-104 dB maks. SPL (1 meter). Det er dog osse fint til mange formål.
Mik112
Sendt: 24 Januar 2017 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Lidt nyt herfra.
Bas bliver SB20PFC30-4(92dB), mellemtone 15M4531K00(90-94dB) og diskant XT25BG60-4(92dB). De 2 sidste, fordi de lå
og kedede sig. Samlet burde det række til 45-20000Hz +/- 6dB.
Da det hele skal koges sammen til noget meget simpelt, har jeg tænkt at dele ved 600/4800Hz med 6dB filtre, altså 1.orden.
Vil gerne udnytte 15M4531G00's +3dB følsomhed i området 1500-5000Hz, men går det an at dele 6dB/oktav ved max.
forstærker effekt på eks.v. 50W/4Ohm?
Notch parallel eller serie-filtre kommer ikke på tale i første omgang. Evt. nødvendig L-pad regulering i mellemtone/diskant er
ok.
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/woofers/pfc/8- sb20pfc30-4/
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4531k00.pdf
http://www.parts-express.com/pedocs/specs/264-1012--tymphany -xt25bg60-04-spec-sheet.pdf
Højeffektivt er det ikke længere, men bedre end nuværende 83dB/1m
<< Forrige Side af 2
