Forfatter |
hbuus Forum Bruger
Bruger siden: 01 Maj 2009 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 692
Sendt: 01 Januar 2017 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et ryatæppe med 3 mm. høj luv, for at forbedre akustikken i min stue.
Det har også hjulpet en del, men luven måtte godt lige have været noget højere.
I stedet for at skifte tæppet ud, hvilket jeg ville være ked af, da det er flot og passer så godt ind i min stue, er det så noget med, at man kan lægge filt eller kork under, og så på den måde opnå samme akustiske forbedring som ved et tæppe med f.eks. 7 mm. høj luv?
Til top |
hbuus Forum Bruger
Sendt: 01 Januar 2017 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Til top |
exrumpyt Udelukket fra forum
Bruger siden: 10 Januar 2011 Lokalitet: Øerne
Status: Offline Indlæg: 277
Sendt: 01 Januar 2017 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Man kan i handlen købe nogle gummi-underlag til løse tæpper. de er skridsikre, ligger tungt til gulv. Og jeg har set nogle klippe plademåtter id af dette ganske fortrinlige produkt. (ikke en spøg)
__________________ EXRUMPYT.
Til top |
mathiasen Forum Bruger
Bruger siden: 04 Maj 2004 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 90
Sendt: 02 Januar 2017 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
kork24 sender fra polen. har selv handlet der. Leveringstiden var ca en uge :-) Ganske god kvalitet.
Til top |
Nissemanden Forum Bruger
Bruger siden: 04 Oktober 2009 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 716
Sendt: 02 Januar 2017 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Det produkt du linker til er vel primært tiltænkt til at dæmpe "stød" fra når du går på gulvet.
Det at "hæve" dit gulvtæppe 4 mm vil ikke hjælpe spor. Det der giver dæmpningen er niveauforskelle - så at hæve "hele gulvet" 4 mm hjælper ikke.
Det er mit gæt, men praksis kan nemt være noget andet.
Til top |
Audio Niller Forum Bruger
Bruger siden: 15 Februar 2014 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 108
Sendt: 02 Januar 2017 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Du skal købe noget tæppefilt i Ikea feks, det har nemlig en dæmpende effekt hvorimod gummi ingen effekt har.
Du kan sikkert lægge det dobbelt for yderligere effekt.
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4558
Sendt: 02 Januar 2017 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
For at et materiale skal kunne dæmpe lyd, så skal lyden kunne trænge ind i materialet... det kan det ikke med gummi eller kork. Filt er en god ide... eller et ekstra tæppe under tæppet!
__________________ Mvh, Mikkel
Til top |
hbuus Forum Bruger
Sendt: 02 Januar 2017 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen :) Ikea har et dejlig stort filtunderlag: LinkHvis jeg lægger det under mit tæppe og tester, om jeg synes, det dur, kan jeg så lime filten på bagsiden af tæppet? Selve tæppet er også fra Ikea: Link"Syntetlatex", står der, at bagsiden af tæppet er lavet af. Det er mere for ikke at skulle lægge filtunderlaget hver gang, jeg drejer tæppet. Det skal man gøre ofte, skriver Ikea ud for tæppet.
Til top |
Sendt: 02 Januar 2017 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Hvis du fuldlimer filten til tæppet, risikerer du, at ødelægge de dæmpende egenskaber, du ønsker. Jeg ville lade det lægge løst under tæppet.
Til top |
Kurt P Udelukket fra forum
Bruger siden: 19 Juli 2015 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 526
Sendt: 03 Januar 2017 kl. 03:34 | IP-adresse registreret
Mikkel G skrev:
For at et materiale skal kunne dæmpe lyd, så skal lyden kunne trænge ind i materialet... det kan det ikke med gummi eller kork. Filt er en god ide... eller et ekstra tæppe under tæppet! |
Aaahhh Mikkel. Selvfølgelig kan både gummi og kork absorbere lyd! Hvis du tager f.eks. et betonbyggeri, så vil jeg vædde en gammel søhest på, at lyden dæmpes, hvis man opsætter gummi eller kork, på alle flader.
M.v.h.
Til top |
Sendt: 03 Januar 2017 kl. 07:29 | IP-adresse registreret
Det er vibrationsdæmpning, og handler om at dæmpe lyd, som transmitteres gennem byggematerialer - ikke gennem luften!!!
Så nej, du kan ikke absorbere lyd effektivt med gummi eller kork, med mindre det er perforeret, og har afstand til bagvæg/gulv/loft. Og så er det et helt andet princip, vi taler om. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
hbuus Forum Bruger
Sendt: 03 Januar 2017 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Ok, tak Glæder mig til at få det prøvet.
Til top |
hbuus Forum Bruger
Sendt: 03 Januar 2017 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Kan man bruge fleece i stedet for filt?
Til top |
hbuus Forum Bruger
Sendt: 03 Januar 2017 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Hm, men jeg kan ikke blot købe et tæppe mere af samme slags ( link igen) og så lægge det under, vel? Altså fordi tæppet har den der syntetiske bagside af en art: Produktbeskrivelse
Luv: 100% polypropen Bagsidebelægning: Syntetlatex
Til top |
jensen Forum Bruger
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 6631
Sendt: 04 Januar 2017 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Hvis man vil have tæppe på så lig rent uld på, eller Soft Dreams Luxdet virker, uld er bare ikke ret let at holde så det kan godt blive dyrt...
Til top |
Roky Forum Bruger
Bruger siden: 31 Januar 2007 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 1974
Sendt: 04 Januar 2017 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Er det et mindre tæppe, eksempelvis 2*2 meter? I så fald vil det i det hele taget ikke gavne ret meget for akustikken i din stue. Hvis du i forvejen har lang efterklangs-tid, så er det som at skyde gråspurve med kanonkugler.
Lang efterklangstid (det runger tydeligt når du klapper i kraftigt i hænderne), er et resultat af for mange hårde flader i dit rum (glas, beton, mursten, parket-gulv mv). Det eneste der kan modvirke dette, er tilstrækkeligt med bløde elementer.
Et hurtigt forsøg kan være at lægge dyner/tæpper/puder mv. ud på første refleksion og se om det gavner noget.
Til top |
Sendt: 04 Januar 2017 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Et tæppe kan dæmpe reflektioner, men kan ikke ændre efterklangen i et rum... der skal der skrappere midler i brug. Og materialet af et tæppe er ikke så vigtigt, bare lyden kan trænge ned i tæppet, og dermed dæmpe reflektionen. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
