Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. april 2024 | 07:54
Emne Emne: Bas til planar mell/diskant? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 9
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeg har i øvrigt to børn, de piller ikke ved højttalerene.
Det kan man godt lære dem ret tidligt.
Den ældste klarede det selv, da hun skiftede indgang, skruede godt op for lyden, og skiftede tilbage til Rammstein
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Fjendbo
Bruger siden: 06 August 2009
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Præsten, tak for input! :)
Jeg kommer ikke til at køre OB bas hele vejen ned, da placeringen ikke rigtig tillader det. I stedet satser jeg på en løsning i lukket kabinet med Seas
L26ROY enheder eller tilsvarende op til 80-150 Hz, som blev foreslået tidligere i tråden.
Jeg kommer til at køre med 1x Neo 3 (OB) som diskant, 2x Neo 8 (OB) som høj mellemtone og så de 6x6,5" som lav mellemtone/høj bas (OB), og
det er disse enheder, jeg prøver at spore mig ind på.
Så kravene til dem er egentlig, at de kan levere noget OB bas ned til omkring 100 Hz (afhængig af kabinettet), hvor de krydses med sub, og gode
op til 700-1500 Hz, hvor de krydses med Neo 8.
Så er Fs og Qts fuldstændig ligegyldigt, hvis de skal bruges ned til ca. 100 Hz i OB?
Til top Vis Fjendbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fjendbo
Præsten
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Ja.
Hvis du regner med at bruge dem til 100Hz, skal du selvfølgelig ikke finde en enhed med Fs på 200...
Den skal naturligvis ligge under dit brugsområde.
Jeg har slet ikke bekymret mig om Qts på mine mellemtoner, men lav er bedre end høj. 0,5 eller under er fint.
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Fjendbo
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig ikke :)
Så:
Fs under tiltænkt brugsområde
Qts på 0.5 eller under
Lav Qes - hvad kan betegnes som lav, under 0.5?
Høj Qms - hvad kan betegnes som høj, over 5?
Fjendbo
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Og Præsten, hvordan er dine kabinetter egentlig afstivet? Jeg ved, at de er lavet i metal, men er det stift nok i sig selv? Vil du smide et par
billeder af bagsiden af dem, hvis muligt? :)
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Fjendbo skrev:
lille_smed, jeg tager også gerne imod råd til hvordan jeg bedst pilfinger-sikre :)
Når dette projekt engang bliver realiseret, så regner jeg ikke med, at jeg kan have det hele i fred. Metalgitter på bagsiden og gitter+stof foran?
jeg har intet gjort, for at holde mine børn væk fra udstyret, ud over at sige 30 til 200 gange at hun ikke må
da vi fik børn , skulle jeg dele mit lytte rum med mine børn. og det virker perfekt. intet er gået i stykker eller skadet, og ingen ridser. . og vi bruger rummet fra 16,00 til 19. hver dag  uden problemer.
jeg lige lavet der bord til mit grej, og den øverste del af den er til ungerne, som du kan se. så bare være over dem i starten, så for du ingen problemer.
lille_smed
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
se lidt på disse..
 http://rabu-acoustics.dk/index.php?route=product/produ ct&path=59_69&product_id=381
Fjendbo
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Opdragelse er vejen frem :)
lille_smed, linket virker ikke. Men jeg kan ikke rigtig forestille mig, at enheden du linker til, er til en pris, hvor jeg har lyst til at være med :)
12 x 500kr. eller noget i den dur.
lille_smed
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
hej
 her tager du helt fejl, det er en meget billig enhed, jeg har ikke lyttet til den. men billig er den
SB Acoustics 8" SB20PFC30-8
søg efter den på google, så bliver du overrasket
Fjendbo
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Den er også i 6" udgave til billige penge :)
Men med plastik chassis, hmm. Kan være, jeg ikke skal bekymre mig om det.
lille_smed
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
nu ved jeg ikke hvad prisen er på 6". men tror ikke du skal være bange for om det er plast eller alu. kan jo være lyden er fornuftig. men hvis du vælge 8 " vil jeg sige nu kan nøjes med 4 pr side.. så er der mulighed for at have dine diskanter i midten af højtaleren..
ved godt at mange snakker om vinger, og kanter. jo mere  og jo breder du laver dem jo mere skygger højtaleren lyden, som bliver kastet fra bagvæggen, og det giver en mindre 3 d oplevelse. hvis du kan nøjes, men den brede og dybte enheden har vil det være perfekt.
Fjendbo
Sendt: 19 Januar 2017 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
6" udgaven fås til ca. 185kr stykket ved Loudspeakerfreaks.
Libratone bruger faktisk 4" udgaven af den enhed i Lounge soundbaren, som også spiller i åbent kabinet.
Jeg tror simpelthen, jeg synes, den bliver for høj, hvis Neo-enheder skal placeres i midten. De alene fylder lidt over 50 cm, og jeg ender dermed på
ca. 1,4 meter. Så ved 8" vil de alligevel komme til at sidde ved siden.
Men om det kommer til at hedde 6x6", 6x6,5" eller 4x8", det ved jeg godt nok ikke.
Det er vel begrænset hvor meget vingen skygger, hvis den næsten vender direkte bagud. Planen er én lang vinge pr. højttaler, og den skal som sagt
være med til at give lidt dybere bas, så der kan deles lavere til subwoofer.
Præsten
Sendt: 20 Januar 2017 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
Fjendbo: Baflerne er af 4mm stål, så de er ret stive i sig selv. Den bukkede vinge giver også stivhed.
Derudover er der limet en 30 mm krydsfinerplade på bagsiden, som enhederne er skruet fast til.
Limen er en ikke-hærdende marine lim, og limlaget er 2 mm tykt. Sammen med de 4mm stål giver det 6 mm, som er enhedernes
undersænkningsdybde. På den måde ligger de fint nedsænket i forsiden.
Tanken og forhåbningen er, at krydsfineren (finsk birkekryds) og limlaget virker dæmpende, så de svingninger som mellemtonerne måtte
generere, ikke når ud i stålet og får det til at vibrere. Det hjælper selvfølgelig at de ikke spiller bas (der jo skal være i sin egen baffel, husker du
nok
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Fjendbo
Sendt: 20 Januar 2017 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Præsten, ja de er dæleme flotte. Det forholdvis tynde metal får dem også til at se ret lette ud, selvom de fylder fint i landskabet. Hvad hedder
den lim du har brugt i tilfælde af at jeg lader mig inspirere af din opbygning? :) Dog bliver det nok i træ det hele.
Præsten
Sendt: 20 Januar 2017 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Det var SikaFlex 291i jeg brugte til det. Du er velkommen til at lade dig inspirere
De 2 mm limlag blev sikret af nogle små plaststykker, der holdt afstanden mellem træ og metal. De er så limet godt og grundigt med ind i.
I den rette vinkel fra siden, kan man næsten ikke se højttalerne. Så jeg plejer at sige til konen at de fylder meget mindre end de Peak Consult 7-5
jeg havde før
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 20 Januar 2017 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Præsten: Lyder spændende med den lim. Det er jo i perfekt tråd med teorien - Men har dog ikke hørt om mange som rent faktisk har brugt det.
Hvor hård bliver den lim/fuge når den er "hærdet op" - Er den så hård at man kan slibe på den eller ?
Præsten
Sendt: 20 Januar 2017 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Sika's hjemmeside påstår i hvert fald at man kan:
SikaFlex 290-serie
Jeg har ikke selv prøvet, men jeg kan lige prøve at mærke hvor hård den er senere.
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Præsten
Sendt: 20 Januar 2017 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Så er jeg hjemme.
Limen er ikke specielt hård (heldigvis), men det betyder jo ikke nødvendigvis at men ikke kan slibe på den. Jeg har bare ikke prøvet.
Jeg skar bare det overskydende væk med en kniv.
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 20 Januar 2017 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
hej  her tager du helt fejl, det er en meget billig enhed, jeg har ikke lyttet til den. men billig er den
SB Acoustics 8" SB20PFC30-8søg efter den på google, så bliver du overrasket
@lille_smed. Den enhed må være sine 295 kr. værd. På papiret har den ret gode data! Findes også i en 4 Ohm udgave
(SB20PFC30-4) til samme pris, med 3dB højere følsomhed
Fjendbo
Sendt: 20 Januar 2017 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Præsten, tak for info omkring limen. Den kan ikke gå hen og absorbere vibrationer uhensigtsmæssigt, så det har en negativ effekt?
Jeg er godt nok lidt fristet af 8 stk. SB20PFC30-4. De kan fås til 28,5 EUR hos Intertechnik.
<< Forrige Side af 9 Næste >>
