Forfatter |
Tweaker Forum Bruger
Bruger siden: 14 November 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1750
Sendt: 22 December 2016 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Der bør bare ikke være mere brum på et Supra kabel . Det lyder mest som om at skærmen ikke har forbindelse til stelledningen. Hvis du
ikke selv kan måle det igennem, kunne du måske få din forhandler til at gøre det. Såfremt du har købt det i en fysisk butik, selvfølgelig.
Til top |
Hornet Forum Bruger
Bruger siden: 23 November 2016 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 55
Sendt: 22 December 2016 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Jeg har i dag forsøgt mange ting, mere eller mindre succesfulde. Jeg er efterhånden ret sikker på at problemet et stel relateret. Hvorfor der er mere støj med det nye kabel, ja det er jeg ikke blevet klogere på.
Det jeg kan konstatere er, at når jeg rører ved stel med min finger, på enten stel skrue på riaa eller pladespilleren, så dæmpes støjen. Det samme sker hvis jeg rører ved stelskrue på tonearm. Jeg har også forsøgt at føre stel fra pladespiller over til radiator. Igen sker der blot en dæmpning af støjen, den forsvinder ikke.
Som forslået tidligere i tråden, har jeg haft rca skærm og stel forbundet i den ene ende, ved riaa, det ændrede heller ikke på problemet.
Hverken min forforstærker eller forstærker har stelskrue. Jeg har overvejet at potentialeudligne riia stel til enten forforstærker eller forstærker, men da ingen har stel, har det ikke været muligt at gøre dette.
Kan det tænkes at problemet er min riaa? Hvis jeg frakoblet rca kabler og og stel fra pladespiller, men lader dem være forbundet til min riaa, er støjen der stadig? Fjerner jeg rca og stel fra riaa, er der stilhed.
Til top |
Spaceman_2 Forum Bruger
Bruger siden: 13 Oktober 2010 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 500
Sendt: 22 December 2016 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Hej. Som du har fået at vide, du må ikke stelle på radiator - pointelt farligt for andre mennesker og dyr. Har du prøvet at bruge det 2m kabel imellem din cd spille og forstærker ?. Mhs til stel på forstærker, er det bare at løsne en skrue bag på forstærkeren og montere stel kabel der, men prøv at flytte riia så langt væk som muligt , og se om det forandrer sig . Har du router i nærheden der indstråler , der er nogle faktorer der spiller ind . Er Riaa evt defekt ?
mvh Space
__________________ I`m the real Santa!! fordi jeg elsker grimt HI - FI . Det spiller
Af Hel... til, men spændende
Til top |
Sendt: 22 December 2016 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Jeg har selv et Supra Biline Phono, som jeg ikke har brugt længe. Men har lige kigget på det. Der hvor det bliver splittet op, og går ud til
stikkene, det stykke er der ingen skærm. Det kan sagtens være skyld i mere indstråling, og være ekstra hørbart hvis du har nogle nogle
støjkilder i nærheden.
Til top |
Hornet Forum Bruger
Sendt: 23 December 2016 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
@Spaceman_2 og Mikkel G:
Tag det nu roligt med det radiator halløj altså. I et
fejlsøgnings scenarie hvor det kortvarigt er noget der forsøges, mener jeg nu
ikke der er noget uforsvarligt i det.
Der er som sagt ikke power på pladespiller, som for øvrigt
kun fødes af 15VDC. Der er så kun RIAA tilbage, der ligeledes er DC powered. Så
det der med højspænding, som jo for øvrigt er defineret som en spænding over
1000V skulle lige komme hvorfra? Det værste der vel kan ske, er at der er fase
til stel fejl på forforstærker, som så sender dette via RCA kabler tilbage til
RIAA og ud via dennes stel til nævnte radiator...men come on...vi snakker
fejlsøgning her :)
Når det så er sagt, vil jeg stadigvæk sige tak for jeres
øvrige input, jeres hjælp er værdsat!
@Tweaker:
Ja, det kan jeg godt se det du siger. Virker dog i så fald
til at være et noget tåbeligt designvalg fra deres side, men sikkert med en
eller anden for dem gyldig grund. Hvis fejlen virkelig skyldes at deres kabel
er dårligt skærmet i dette område, tænker jeg bare, at så har mit forsøg på at
opgradere det billige medfølgende RCA kabel da været noget af en fiasko, og
tilmed kostet en skilling.
Havde du også issues ved brug af dette kabel, eller kan du
fremkalde samme problematik som den jeg beskriver hvis du anvender kablet?
Måske mit næste step må være at finde mig et bedre 2m RCA
kabel med stel, helst i hvid. Nogle der har forslag i et fornuftigt prisleje?
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6268
Sendt: 23 December 2016 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Tag det nu roligt med det radiator halløj altså. I et fejlsøgnings scenarie hvor det kortvarigt er noget der forsøges, mener jeg nu ikke der er noget uforsvarligt i det.
Det er lige præcis det, der er den negative side af, at give råd i et forrum, når man svarer som dig . Den med radiatoren........ I bedste fald sker der ingenting, i værste fald er det livsfarligt, og disse betingelser ændrer sig ikke, bare fordi du mener, at der ikke er noget uforsvarligt i det. Man kunne næsten ønske................ Nååhhh nej, det er jo JUL . __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 23 December 2016 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Jeg husker ikke om jeg havde problemer med det, men tror det ikke.
Jeg kan ikke teste med den nuværende opsætning, der er fuldt balanceret.
Til top |
Hornet Forum Bruger
Sendt: 23 December 2016 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Det er fint Tweaker, jeg siger tak på trods ;) Jeg har købt anden RCA kabel i dag, som skal testes ved lejlighed.
Til top |
Sendt: 23 December 2016 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Så må vi håbe at det er støjtæt. Jeg så en Youtube video, med en Debut Carbon der også brummede med det med medfølgende kabel, lige som
dit også gør. Han fik løst det med et nyt kabel.
Til top |
mathiasen Forum Bruger
Bruger siden: 04 Maj 2004 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 90
Sendt: 24 December 2016 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
smid evt et jordspyd i uden for et vindue og træk en tynd jord-leder ind gennem vinduet og forbind til stel i stedet for radiator-finten :-)
Til top |
Hornet Forum Bruger
Sendt: 26 December 2016 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Det viste sig at være kablet!
Efter jeg satte det nye kabel til, har jeg nok kun ca. 30% af brummet tilbage, hvilket nok ikke kan fjernes uden skift til bedre Riaa osv.
Til top |
Sendt: 26 December 2016 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Det var da godt. Må vi høre hvad det er for et?
Med en MM pickup vil der ret ofte være lidt brum, der fiser ind oppe ved ledningerne der kommer ud af armen. Der kan være en kilde der står og støjer, som du ikke hvad er, og ikke kan gøre noget ved. Sidst jeg havde en MM på, var det fjernsynet. Slukkede jeg for det, var det væk.
Du kan evt prøve forsigtigt at sno ledningerne. Ens i begge kanaler selvfølgelig. Der kan ske tre ting. Det hjælper, det hjælper ikke, eller der kommer slet ingen, eller kun lidt, lyd.
Alternativt, hvis der er meget ledning der kommer ud af armen, så prøv forsigtigt at putte det ind i armen.
Til top |
Hornet Forum Bruger
Sendt: 26 December 2016 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Jeg kunne ikke finde et alternativ phono kabel med stel i umiddelbar nærhed og prisleje, så jeg endte med at købe et sæt Argon kabler og så selv
trækker et separat stel kabel.
Du nævner en række ting, som jeg prøve at kigge lidt nærmere på, her i juledagene Tweaker.
Kan jo være at jeg er heldig og kan fjerne den sidste støj, via en af de metoder!
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2910
Sendt: 27 December 2016 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Når så du laver nyt kabel, vil jeg forslå dig at fastgøre stelforbindelsen direkte på armen. (så slipper du muligvis også for den svage brum du
allerede havde i første omgang.)
Til top |
Hornet Forum Bruger
Sendt: 27 December 2016 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Hej Nils, Det havde jeg faktisk selv overvejet, men opgivet igen, for jeg kunne ikke se hvordan jeg skulle gøre det i praksis. Jeg har fundet et billede på nettet af en arm som den der sidder på min Pro-Ject, det er dog ikke den samme model TT som min. På billedet har jeg markeret de 2 stel punkter som jeg formoder armen har. Punkt 1 er helt ude ved PU, hvilket vil gøre det ret besværligt at trække et kabel til, for hvor skal jeg gøre den fast osv. Punkt 2 er under armen's fæstning. Den skrue der sidder her, sidder under armen, så jeg kan ikke komme til at løsne denne. Det ville nok ellers være det mest optimale sted. Så derfor valgte jeg at benytte det stelpunkt der sidder bag på pladespilleren ved dens RCA connections.
Til top |
Sendt: 27 December 2016 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Ja, en tynd og fleksibel wirer på selve armrøret som du så kan sammenlodde med et tykkere stelkabel under pladespilleren.
Men hvis det bliver helt umuligt at hente stel fra selve armrøret, så prøv og forbind til sammenføjningen imellem arm og plint (evt i klemme i
bundmøtrikken).
Til top |
callesoroe Forum Bruger
Bruger siden: 30 August 2003 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 760
Sendt: 27 December 2016 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Mikkel G skrev:
Hornet skrev:
Jeg må hjem og prøve om jeg kan fjene mit støj, ved at gøre det samme. Dog har jeg ikke jord med runt i min el-installation, da huset er af ældre dato. Må evt. prøve med en radiator... |
Du må ikke lave jordforbindelse via en radiator!!!! Du risikerer, at sende højspænding ud på rørene, hvis der er overgang i et apparat!!! |
Godt man har gulvvarme ..... __________________ Callesoroe
Til top |
