Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. april 2024 | 18:13
Pladespillere
Emne Emne: Ledning rører pladen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Winther666
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013
Sendt: 28 November 2015 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fået monteret og justeret min nye brugte Pro-ject RPM 9.2 men der er det lille problem at litzekablerne i tonearm er ret lange og mere bløde/tynde end jeg har været vant til.Nu er problemet så at det ene berører pladen under afspilning. hvad hulen kan jeg føre ved det. Det er for blødt til at man kan stoppe det tilbage i tonearmen. jeg prøver om jeg ikke kan lægge det "oven" på et af de andre så det holder hinanden oppe, men det er jo ikke just en permanent løsning.
Jeg vil også være ret træt af at skulle tape/binde ETC dem op.
Så er der nogle der kan give et godt råd?
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 28 November 2015 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Du skal endelig ikke begynde, at korte dem af!!! Du risikerer flere muligheder for fejl, støj osv. bagefter. Læg hellere ledningen oven på de andre...
Mvh, Mikkel
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 28 November 2015 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Kan du ikke komme til wirerne i bunden af armen ved armboardet ?
Der burde du kunne trække i wirerne, så de stikker mindre ud oppe ved pu-hus.
Sendt: 28 November 2015 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
....eller tag lidt sytråd og bind ledningerne sammen.
norvig
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 28 November 2015 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Du kan lirke den lille gummidup ud, hvor kablerne på billedet kommer ud fra armen. Så kan du trække den grønne længere tilbage. Og sætte gummidubben tilbage bagefter.
Ethvert elektrisk apparat indeholder en masse røg. Hvis denne røg slipper ud, virker apparatet ikke mere.
Til top Vis norvig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af norvig
Winther666
Sendt: 28 November 2015 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Der takkes for råd! Både det med at lirke gummidutten og hvis det ikke virker sytråd
Analogueman
Sendt: 28 November 2015 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Pil clipsene af pindene fra PU-huset og sno kablerne lidt rundt om hinanden. Det vil korte kablerne, hvorefter du igen monterer clipsene på pindene.
Ret enkelt, ikke sandt😊
Winther666
Sendt: 28 November 2015 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Det er så lige akkurat det jeg ikke vil
Winther666
Sendt: 28 November 2015 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
For H.....e læste det som at du mente at jeg skulle afmontere clipsene fra kablerne og så sno.... Det andet giver mere mening på nær at kablerne er noget tyndere end jeh ellers er vant til.
Sendt: 28 November 2015 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Jamen så bare med en rolig hånd
Analogueman
Sendt: 28 November 2015 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Boydk har helt ret! Og vurderet ud fra dit foto burde den af mig beskrevne fremgangsmåde (snildt) kunne lade sig gøre med en rolig ført hånd
Nilau
Sendt: 29 November 2015 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Halløj mr. A...
Mener du at man skal være to om opgaven, hvoraf den ene, som fører den andens hånd, skal være abstinensfri? (Jvf. "en rolig ført hånd").
Eller drejer det sig om, at trådstarter skal sikre sig at hans (egne) hænder er meget rolige under processen? ("en rolig(t) ført hånd").
Hæ! ��
MVH.
Niels
Analogueman
Sendt: 29 November 2015 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Halløj Nilau,
Da det er et adverbial, der står som gradsangivelse til et adjektivisk ord, så er der i dansk grammatik valgfrihed i forhold til, om det skal skrives med
eller uden t.
Om Winther666 så vil være alene, to eller flere om opgaven må være helt op til Winther666, når bare hånden eller hænderne er rolige
