Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. maj 2024 | 20:15
Emne Emne: Hifirum under opbygning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 19 September 2015 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Jeg har igennem de sidste par måneder gået og renoveret hus og lytterum. Det vil jeg gerne dele med jer - Mine tanker, projekter,
hvad der lykkedes og hvad der blev droppet.
Jeg har dog tidligere vis lidt billeder af loftet på en anden tråd, med det gav ingen mening at vise resten af projekterne der. Så en
ny tråd er født
Min første udfordring var rummets størrelse, som i kan se her på plantegningen.
Rummet måler 380 x 410 x 296 cm. Ikke det største, men da der er en god åbning til stuen så kommer rummet til at virke større.
Huset er et gammelt "arbejder" hus fra 1909, så der er en vis charme over rummene med stuk loft osv. Det var vigtigt for mig og
tøsen at hifi-rummet ikke kom til at skille sig ud fra de andre rum - Hvordan bærer man sig ad med det når man nu gerne vil
forbedre det akustisk
Efter lang tids overvejelser, snakken med fagfolk osv. faldt valget på præferere gipsplader. Troldtek eller ligende havde måske haft
en større virkning, men så kunne jeg ikke få det til at passe med resten af huset.
Først så blev der lavet en forskalling med 95mm rockwool som havde extra gode akustiske egenskaber. Derefter blev der hæftet en
akustikdug fast, til at holde rockwoolen og forhindre den i at drysse.
Ifølge producenten så for at opnå den bedste effekt skulle der gerne være lidt luft imellem gipsen og rockwoolen. Det blev løst ved
at lægge endnu en forskalling på 24mm som de præferede gipsplader skulle monteres på.
I må endelig ikke tro det var nemt at få disse 4 plader af størrelse 270x90 til at være 100% centrede. Husk på huset er fra 1909 og
der havde man hverken vinkelmåler eller vatterpas Men op kom de og de ligger lige i skabet.
Men som i kan se her, så syntes jeg det er lykkedes meget godt at få sammenhæng imellem de to rum. Selvom hifirummet har et
akustikloft.
Her set inden fra hifirummet
Her fra stuen
Så er der lavet seperat el gruppe som er delt op i 3. En til effekt, to til analog og to til digitalt. Og så er der også seperart jord til
disse 3 grupper.
Et billede hvor alt lige er tilsluttet og der ikke er styr på kablerne. Det hele skal nemlig pilles fra igen.
Vin & Vinyl
Pierre
Sendt: 19 September 2015 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Næste projekt bliver at kravle ned i krybekælderen
Der er klargjort med materialer og værktøj, nu er det bare mig selv som skal klargøres mentalt til at kravle ind i det lille hul.
Planen er at alt rockwoolen skal pilles ned og så skal gulvet styrkes fra undersiden.
Der vil blive skruet gulv spånplader op under gulvet mellem strøerne som ligger med 90cm mellemrum. Når de er fæstnet til
gulvets underside, så vil jeg mellem de bærende strør sætter yderlig strør imellem med 60 cm mellemrum. Så jeg på den måde får
en form for kryds struktur under gulvet.
Sidst vil jeg styrke gulvet yderlig ved at sætte stolper fra strøerne og ned i jorden for at gulvet bliver så stabilt og dødt som muligt.
Men der kommer til at gå lidt tid endnu inden dette projekt er færdigt.
Så er der planer om yderlig akustiske tiltag i selve rummet iform af div diffusere, jeg er ved at lave nye hylder til mit Solid Tech
rack og en hylde til min pladespiller.
Så skal der laves en kabel tunnel under gulvet til højttalerkabler, så de ikke ligger over gulvet så man snubler over dem. Så der er
rigeligt med planer
Men jeg vil løbende poste billeder som projekterne skrider frem og billeder af anlægget når det er kommet på plads og alt er
kommet hjem.
Vin & Vinyl
ramma
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 19 September 2015 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Det er noget af et projekt du er gået igang med, man får helt sved på panden ved tanken om alt det arbejde
Har du fundet nye højtalere som vil passér ind I dit projekt ?
Det må iøvrigt være fedt at have et seperat rum kun til lyd og musik, tillykke med det
Hifi hilsen Ramma
Caspersteen
Bruger siden: 10 Marts 2008
Sendt: 19 September 2015 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Fedt rum du får skruet sammen - kan godt lide din tilgang.
Har du fået målt din reverb time? Den bør ideelt set ligge omkring 0.2 - 0,3 sek. Får du dæmpet mere end det, risikerer du, at dit musik kommer til at
syntes lidt livløst
Der findes en app til ipad der hedder clapIr - den er sgi ikke præcis, men kan give dig en ballpark idea om hvor du ligger.
Glæder mig til at følge projektet videre!
Til top Vis Caspersteen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Caspersteen
wildstyle
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 19 September 2015 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Rigtig fedt projekt, glæder mig til at følge din fremgang og se det færdige resultat. God arbejdslyst!
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 19 September 2015 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Ser rigtigt spændende ud! Håber ar kældere er helt tør så spånpladerne ikke suger fugt til sig? Må lige prøve den Ipad add....
Darwin
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 19 September 2015 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
måske lidt nye brugte kule HT siger rygterne her i Aarhus ;-)
Analogueman
Sendt: 19 September 2015 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Jeg er sikkert verdens største ignorant, men hvad i alverden er "præferere gipsplader"?!?
Jeg er selv ved at gå i gang med et projekt, hvor jeg skal indrette et dedikeret lytterum i kælderen, så jeg forsøger at labbe så mange oplysninger og
så meget inspiration i mig som muligt
Pierre
Sendt: 19 September 2015 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
JA JA JA! Undskyld siger jeg bare
Der er tale om "perforerede gipsplade". Klokken var mange da jeg skrev indlægget og så kan der altså godt snige sig lidt vrøvl eller
tastefejl ind imellem det hele
Vin & Vinyl
Pierre
Sendt: 19 September 2015 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Darwin skrev:
alt det arbejde
Kule højttalere, hvad pokker er det
Men jeg kan oplyse at der er fundet højttalere, de er bare ikke helt kommet hjem endnu. Men der er lys forude.
De er faktisk så nye at de ikke engang er på deres hjemmeside og jeg har heller ikke hørt dem, men taget en chance og bestilt et
sæt alligevel. Dette er hvad der står om dem på hjemmesiden:
RMAF will be the U.S. debut of the EgglestonWorks’ newest speaker, the CAMILLA. The CAMILLA ($17,135USD/pair) is an ultimate,
two-way speaker that combines optimum imaging and frequency range capabilities in a design featuring an extreme high resolution
1” dome tweeter and ultra-low distortion 9” woofer. According to company president and designer, Jim Thompson, “The Camilla
represents our goal of creating accurate and musical playback housed in an elegantly complex cabinet design.”
The CAMILLA was first unveiled in May at The High End Show in Munich, Germany. Attendees at RMAF will have their first
opportunity to see and hear this new speaker stateside.
Men har hørt fra forskellige kilder at der er noget at glæde sig til - Så det gør jeg
Vin & Vinyl
Analogueman
Sendt: 19 September 2015 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Perforeret gipsplade, selvfølgelig
Se, den produkttype kender jeg ...
Analogueman
Sendt: 19 September 2015 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Noget helt andet ... Den akustikdug, som du benytter, hvilket fabrikat er det?
Ja, tilgiv mig de mange spørgsmål
Sendt: 19 September 2015 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Pierre skrev:
Darwin skrev:
alt det arbejde
Han mener vel kugle højttalere. De var på mode i 60-70'erne.
Pierre
Sendt: 19 September 2015 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Kan ikke huske hvad den hedder, men jeg brugte samme type dug i vores gamle lejlighed, bare bag et gardin.
Hvis du komtakter et større gardinfirma, så bør de kunne hjælpe dig. Det er derigennem jeg blev opmærksom på det.
Vin & Vinyl
Pierre
Sendt: 19 September 2015 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
syntes lidt livløst
Min "pat" kan ikke finde en app som hedder ClapIr
Vin & Vinyl
Analogueman
Sendt: 19 September 2015 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
OK - har du i øvrigt sikret dig, at det ikke er i strid med bygningsreglementet at benytte på den måde, som du benytter det?
Jeg er ikke ekspert, men der findes en række bygnings- og brandtekniske krav, der betyder, at man ikke kan sætte hvadsomhelst op bag loftsplader. I
hverdagen betyder det intet, men hvis uheldet er ude (brand), så ville det da være for surt at få problemer med forsikringen, hvis loftet skulle vise sig
at være opbygget i strid med reglerne
dan a.
Sendt: 19 September 2015 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
nu er det originale loft oppe bag ved, så kan ikke se hvordan det skulle konflikte, om evt er let
antændelig er da lige meget da det ikke er en del af etager adskillelsen.
Darwin
Sendt: 19 September 2015 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Hej Pierre
Ja ved jo du bare går efter det bedste ;-) men dit rum ser rigtig spændene ud, og er ret sikker på du nok skal få god lyd
Henrik
Gaffatape
Bruger siden: 15 August 2015
Sendt: 19 September 2015 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Har du ikke lige fået et sæt Franco Serblin Accordo ?
Det er måske til et andet rum ?
Analogueman
Sendt: 20 September 2015 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
dan a. skrev:
du benytter det?
Jeg ved ikke helt, hvorfor du taler om etageadskillelsen? Der er tale om et nedsænket loft, og nedsænkede lofter er også omfattet af brandtekniske
krav/regler - det er i de i hvert fald til, hvis man bor i etageejendom, men det kan selvfølgelig være anderledes for en-familiehuse.
Nå, men jeg er blot nysgerrig, da jeg skal i gang med et tilsvarende projekt (men i min kælder), og jeg har bestemt ikke lyst til at lave noget, der er i
strid med reglerne bl.a. af forsikringshensyn.
Side af 5 Næste >>
