Forfatter |
Usse Forum Bruger
Bruger siden: 20 Februar 2006 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 697
Sendt: 31 Juli 2015 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Jeg skriver til jer pladespiller eksperter om nogle gode tips til hvordan man kan finde den bedste VTA indstilling af tonearmen... Jeg eksperimenterer
meget med netop VTA, og synes det er utroligt hvor meget lyden ændre sig.. Det varierer selvfølgelig i forhold til PU´en og type, lige nu
eksperimenterer jeg med en MC20 Super, og synes den er meget overfølsom for denne justering.. Har som udgangspunkt startet med helt plan af
pladen og armen, men er ikke helt tilfreds.. Når jeg bevæger armen en smule opad, så armen hælder ned synes jeg at få mere detaljering og
separation imellem instrumenter og stemmer, men det går også ud over bassen..? Eksperimentere på en TP250 (Rega) Thorens arm...
Har justeret vinklingen med protractor og justeret nåletryk korrekt.
Gode forslag tak
__________________ Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 31 Juli 2015 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Den bedste VTA, er faktisk forskellig fra plade til plade. Kenwood har en pladespiller L-07D som man kunne ændre på under afspilning. Du må finde dig et kompromis, du kan leve med, med de bedste lp'er musikmæssigt du har. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 31 Juli 2015 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Ja det afhænger af den grad også i forhold til musikken, det er med at finde et kompromis imellem frekvenserne... Er der nogen derude der har
erfaring med netop MC20 Super i forhold til VTA indstilling?
Til top |
Sendt: 31 Juli 2015 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
MC20Super skulle være lidt kritisk pga den Van den Hul lignende nål. Der kan nemt opstå forvrængning, særligt i inderrillerne, hvis ikke den står max rigtigt. Det bedste er nu at lytte sig frem. Jeg har en Goldring Electro 2 LZ og denne er med den nævnte diamant. Den spiller bedst i en 12" arm eller tangential arm, da fejlsporingen her, er lavest. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 31 Juli 2015 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
.....du nævner bassen. Der fandt jeg ud af med denne nål, at jo kraftigere bas, der er, jo mere rigtigt står den med den enkelte plade. Med jo kraftigere bas, mener jeg, at når du rammer dette max bas, og går videre, så bliver den svagere/slankere igen. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 31 Juli 2015 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Ja der er vel ikke andet end at prøve sig frem... vil tage tippet til mig mht. kraftigere bas..
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 31 Juli 2015 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Usse, en betingelse for at det kan fungere, er at den er vinklet 100%. Download evt. en Bearwald protractor fra Vinylengine.com. Når det så er på plads, så er bredden på dit stereoperspektiv smallere, når VTA ikke er ok. Det er et meget snævert område, og klares bedst, hvis du har en til at sidde og lytte, imens du justerer højden på din arm. På et eller andet tidspunkt bli´r dit stereobillede maksimalt bredt og falder umiddelbart efter sammen igen. Der hvor det er bredest, er din optimale VTA __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 01 August 2015 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Må prøve at downloade andre protractors, for at se om det kan hjælpe... Jeg har ellers været meget omhyggeligt med at indstille vinklingen af den..
Har prøvet at skrue armen løs og derved forsøge at hæve og sænke den for at finde den optimale VTA, men synes nu ikke det er lige til.. Har ikke
haft det bøvl førhen med andre PU'er. Hvorfor er det ikke lige der findes en elektrisk styret enhed til at indstille VTA __________________ Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 01 August 2015 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Hvis du kan udvikle sådan en, universal til alle arme og sælge den til en fornuftig pris, så ender du som en rig mand __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 01 August 2015 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Usse, ideen er ikke helt tosset. Det kunne være en platform/armboard med en fjernbejent hæve/sænkefunktion. Det må være noget for Miav __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Usse Forum Bruger
Sendt: 01 August 2015 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Det kunne være ret så genialt... med remote og hele pivtøjet
Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 2908
Sendt: 01 August 2015 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
For at en hæve/sænke-anordning kan fungere (evt. på afstand med remotecon.), må vta-funktionen være ikke fastspændt og det vil give andre problemer.
Usse du har ret i, når armen hæves høres bassen slankere. Og når den sænkes, høres bassen mere fyldig (ukontrolleret). Men glem ikke, når du ændrer på vta ændrer du samtidigt på overhanget, som måske er den mest fintfølende justering. Når du på en-og-samme-tid rammer punktet for rigtig vta, azimuth, hta med rigtig vægt og på det rigtige overhang, er der ikke mere at komme efter.
I dit tilfælde ville jeg som start vælge, at hæve vta med ca.2mm. På den måde kan du søge efter overhang i en afstand der er kortere end din nuværende (ved at hæve vta), eller i en afstand længere væk (sænke vta). (Hvis vta stå vandret vil du både når du hæver og sænker vta, få en afstand der bliver kortere i fh til armens monteringspunkt.)
Vær ikke bange for at ændre en kraftig bulderbas forrest og bredt i lydbilledet til en slankere bas, hvis så til gengæld du får en bedre integreret bas i dybden. Men lad være med at tro, du i første omgang kan afgøre hvornår bassen er bedst. Små justeringer kan forårsage store ændringer men går som regel hen over hovedet (igennem ørerne) på en, hvis ikke man kender sit lydbilled ordentligt. Så justeringer skal foretages over tid, så fornemmer man bedre ændringerne af de nye justeringer.
Til top |
Nigro Forum Bruger
Bruger siden: 24 Juni 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 118
Sendt: 10 August 2015 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Prøv at læse på Vinylengine.com
Der er mange der udveksler erfaring med pickupper som indstilles til henholdsvis "nose down" (armen hælder en lille smule ned mod pladen ) og "tail
down" (armen stiger en lille smule ind mod pickuppen.
Til top |
