Forfatter |
isle Forum Bruger
Bruger siden: 23 Januar 2006 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 93
Sendt: 28 Februar 2015 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Er det rigtig forstået, at max belastning med Gryphon Head Amp, er 200 ohm?
Ved at i sætte de medfølgende plugs, bliver belastningen mindre.
Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at forsøge med væsentlig højere belastning,
af min Benz Ace L. Benz anbefaler nemlig 200-47000 ohm.
Til top |
Nilau Forum Bruger
Bruger siden: 26 December 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3691
Sendt: 28 Februar 2015 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Hej "isle"... Jo, det er rigtigt forstået! Mvh. Niels
Til top |
isle Forum Bruger
Sendt: 28 Februar 2015 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Hej Niels
Tak, det var hvad jeg frygtede!
Til top |
Nilau Forum Bruger
Sendt: 28 Februar 2015 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Havde du overvejet at skaffe en Gryphon Head Amp eller har du én nu? Det er et fantastisk apparat....hvis impedanserne passer!
MVH. Niels
Til top |
isle Forum Bruger
Sendt: 28 Februar 2015 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Jeg har lige anskaffet mig den og er igang med at nær lytte!
Helt sikker en super super oplevelse ved de 200 ohm, men så er det lige
man tænker, om det nu kunne blive endnu bedre
Det kender i jo alle til.
Til top |
Nilau Forum Bruger
Sendt: 01 Marts 2015 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Så bliver det meget dyrt!
Mvh. Niels
Til top |
Artsound Branchemedlem
ArtSound
Bruger siden: 20 November 2005 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 82
Sendt: 01 Marts 2015 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke det er "raket-videnskab" at lave nye impedans-stik. Det er jo blot RCA-stik, som har påloddet en modstand. Så har du
lyst til fx at prøve 1000 ohm, så kan de let laves
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4545
Sendt: 01 Marts 2015 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
isle skrev:
Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at forsøge med væsentlig højere belastning, af min Benz Ace L. Benz anbefaler nemlig 200-47000 ohm. |
Der er ingen low output MC pickup, der skal belastes med 1000-47.000... slet ikke Benz Ace. Den burde kunne klare sig med 100-150 ohm. Der er ikke noget specielt ved den pickup rent ohmsk eller elektrisk.
Benz laver nogle modeller hvor spoleformen er lavet af rubin, og her er den interne impedans lidt tricky, så de skal typisk lidt højere - 4-500 ohm.
Men langt de fleste MC pickup'er klarer sig fint omkring 100-200 ohm indgangsmodstand. En "gylden" regel er, at gange den interne impedans i pickup'en ganges med 10... så har du den modstand den skal belastes med i en aktiv MC stepup. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
isle Forum Bruger
Sendt: 01 Marts 2015 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
du
Der er endda ekstra stik med, hvor man selv kan montere modstand. Så nemt er det måske bare ikke alligevel, uden at skulle skille
det hele ad.
Indgangen er på 200ohm og hvis den parallelkobler med RCA-stikket/modstanden, kommer jeg nok aldrig over 200ohm.
Jeg tror bare jeg er tilfreds med mine 200ohm, som også Gige er inde på. Det lyder jo også skide godt
Til top |
Nilau Forum Bruger
Sendt: 01 Marts 2015 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
du
Mener du selve input-RCA'erne eller de særlige load-stik (også RCA)?
Niels
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 01 Marts 2015 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Hvis dens indbyggede load er 200 ohm, uden nogen belastningsplugs, så kommer du ikke lavere end de 200 ohm. Det kan sagtens passe, da den ikke er ny, modkoblingsfri, og et frekvensområde der når op i skyerne. Det kan sagtens være, at indgangen ikke tåler højere ohmsk belastning uden at skidtet går i selvsving. Lev med de 200 ohm, hvis det lyder p***egodt. "If it works, don´t fix it" __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 01 Marts 2015 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Der skulle stå "højere" end de 200 ohm __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
lander Udelukket fra forum
Bruger siden: 13 Februar 2015 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 74
Sendt: 02 Marts 2015 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, Benz anbefaler det ohm-spænd til lige din pu (står det i din medflg. manual?)… og ikke bare over selve Ace-
serien Low/Medium/High?
Jeg er meget enig i, at det ift. Ace L med internt 12 ohm ikke er oplagt at skyde meget højere end 200 (måske snarere under)
Til top |
efterklang Udelukket fra forum
Dobb.profil Wymax
Bruger siden: 05 Oktober 2013 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 301
Sendt: 02 Marts 2015 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
I de tyske magasiner tester de ofte Benz, og Ace L er en af deres absolutte favoritter i prisklassen. De skriver jævnligt at netop Benz har godt af at ligge oppe omkring 850-1.000 ohm, det giver lige den sidste luft. Og at ingen low-output MC pickup skulle belastes særlig højt passer også ind under "som regel ikke"... Min Denon DL-103R opgiver Denon deres egen måling til 47 kOhm. Om det så har noget på sig eller ej aner jeg ikke. En standard 103 opgiver de til 1.000 ohm, men for dem begge står der da godt nok >100 ohm under "load impedance" (hvilket jo så passer meget godt iflg. målingerne ).
Til top |
Sendt: 02 Marts 2015 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Yes, man skal da altid prøve sig frem (med fornuft ;-)).
Navnlig med Denon 103r, der altid har været en ener, selv om producent selv snakker 100 ohm+ ;-). Og med 103 med 40 ohm
udgang og hos Hifi-K anbefalede 100 ohm...
For det hele er jo tommelfingerregler… ift. hvornår groft sagt "luft og letflydenhed" går ud over krop, substans og nærvær (høj
vs. lav ohm).
Jeg er bare tvivlende overfor, Benz specifikt har anbefalet det spænd (200-47k) til lige netop Ace Low.
På samme måde er jeg tvivlende overfor, mere end 200 på 12 ohm ud skulle være bedre - alt i alt. Men… hvis man ikke
konkret har prøvet det, flere gange og i varierende kombier, kan man jo ikke sådan rigtig sætte to streger under ;-).
Til top |
Sendt: 02 Marts 2015 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
efterklang skrev:
I de tyske magasiner tester de ofte Benz, og Ace L er en af deres absolutte favoritter i prisklassen. De skriver jævnligt at netop Benz har godt af at ligge oppe omkring 850-1.000 ohm, det giver lige den sidste luft. |
Måske har de pågældende anmeldere mistet så meget af hørelsen i de høje frekvenser, at de kompenserer på denne måde
Eneste undtagelse er Benz' Ruby modeller, som skal belastes noget højere pga. den tricky impedans de har. Det skyldes at spoleformen er umagnetisk, og derfor stiller hele "kredsløbet" større krav til belastning, normalt 4-500 ohm. Set i det lys, så er 850-1000 ohm ikke så langt væk, da en fordobling i modstand kun gør en lille forskel opefter i frekvens.
Men Ace, Glider, Wood, Ref S & Ebony deler "motor"-type med spoleanker af metal, og skal alle belastes normalt i forhold til egen impedans. Ebony TR er speciel ved en meget lav egen-impedans, og skal derfor benyttes sammen med en stepup af meget høj kvalitet. Deraf navnet "TR"... __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
