Forfatter |
peske Forum Bruger
Bruger siden: 29 Juni 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 16
Sendt: 22 November 2014 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Hej!
Kan Beovison Avant RF 32 behandle et component video (ikke composite) via SCART stikket på bagsiden?
Jeg har søgt flere steder men er ikke fladet over det endnu.
Nogen der ved det?
mvh Eske
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 22 November 2014 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke at det eller andre billedrørs tv kan. Du kan da dog benytte RGB, selvom det er helt på højde med Component signalet. Dette kan jo også køre progressivt og det understøtter billedrørs tv jo normalt ikke. HD signaler kan et billedrørs tv jo heller ikke vise, selvom Sony's Super Trinitron billedrør og FD ditto har linier nok til HD visning, gjorde man ikke brug af det, i hvert fald ikke i Europa, måske i Japan/USA. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
peske Forum Bruger
Sendt: 23 November 2014 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Tak til allanowich, men jeg synes nu ikke rigtig jeg fik svar.
Jeg har ikke stødt på noget sted at CRT TV som sådan ikke skulle kunne behandle Komponent signaler og det er det der er spørgsmålet i mit tilfælde.
Kan mit Beovision behandle et komponentsignal fra en Blue Ray afspiller, der iøvrigt også har HDMI, S-video og komposit signal?
mvh Eske
Til top |
Sendt: 23 November 2014 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Via komponent signalet, er der jo et Full HD eller i hvert fald et HD Ready signal på afspilleren og dette kan et crt tv jo ikke vise. I så fald skal du indstille afspilleren til SD signal. Men en Blue Ray afspiller jo også alm dvd og det er måske det du vil? Men hvis du siger, at du ikke er stødt på noget crt tv, som ikke kan, jamen så skulle dit B&O jo da kunne. Jeg har bare aldrig læst noget om det i manualer til crt tv og jeg har aldrig set et med de 3 phono indgange ooo + audio in for den sags skyld. Men har da set Sony FD trinitron med PC stik så det kan bruges som PC skærm af meget høj kvalitet. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Peter Pan Forum Bruger
Bruger siden: 04 Februar 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 20276
Sendt: 23 November 2014 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 24 November 2014 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Til top |
beolabthy Forum Bruger
Bruger siden: 08 Maj 2010 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 6
Sendt: 24 November 2014 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
ja - det kan det godt (8450+) - hvis du bruger et fuldt montereret scart. PbUp=ben7; Yup=ben11; PrUp=ben15; dvs. samme som rgb, hhv. S-video benytter. Men selvom det ikke er udtrykkeligt speciferet i servicemanualer fra B&O, er der ganske tydelig forskel i billedkvaliteten på et 100Hz RF Avant, når der modtages et HD(eller fullHD) videosignal fra enten den indbyggede DVD, eller en blueray; - selv på alm. TV signaler i HD, er der eklatant forskel på billedkvaliteten. Men det afgørende er selvfølgelig, om dit udstyr overhovedet sender component signal; eller blot rgb.
Prøv selv.
__________________ beolab.e23
Til top |
Sendt: 24 November 2014 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Det er jo meget sjovt, at når et crt tv kan behandle et component signal, at man så ikke fra start på i hvert fald nyere tv, har monteret stikkene til det. Jeg har da selv leget med tanken om, at putte et sådan signal i min 25" Super Trinitron tv. Men troede egentligt, at der blot ville bliver sort skærm. Men ellers er RGB helt afgjort sagen på et crt tv.__________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 24 November 2014 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
javel - men forskellen på sony og b&o var, at (derfor skrev jeg 8450+) b&o anvendte den teknik og de kredsløb, som var forudset for 7-32, hvilket i øvrigt var på markedet samtidigt med avant 8450/8460. Derfor "æder" den component signalet - det bliver selvsagt ikke hd - men forskellen er TYDELIG!
Til top |
Sendt: 24 November 2014 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Ok. Tror på det er tydeligt. Da der på et tidspunkt var 2 udgaver af en kanal, en hd og en sd, kunne man tydeligt se lidt forskel, om jeg på mit Sony ctr tv, valgte sd vs hd kanalerne via min Samsung digital boks med RGB på scart. Farverne var lidt flottere og billede lidt skarpere. Det er selvfølgelig ikke det samme, som hvis jeg kunne smide et komponent signal i det. Hvad ville der ske, hvis man samtidigt på det nævnte B&O, satte det progressive signal "til"? Det kan jo lade sig gøre via Component, men det skal jo så 576P. Bliver der sort skærm? Sådan kørte jeg på en Sony fladskærm, før jeg brugte HDMI indgangen. Det var dvd'en i dette tilfælde. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
