Forfatter |
Nyborg Forum Bruger
Bruger siden: 21 Januar 2008 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 72
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 05:53 | IP-adresse registreret
Jeg er ny her på HIfi4All og min passion er nok mest fuldioneenheder og hornkabinetter.
Mit spørgsmål Ang. hornkabinetter er.
Kan man med godt resultat bygge et lille to vejs højtalersæt i et hornkabinet ( 5" bas+1"dome) ?
M.vh Nyborg
Til top |
Meier Forum Bruger
Bruger siden: 19 Februar 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1429
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
M.vh Nyborg
Tja - lille og horn er sjældent forenlige størrelser, ikke hvis du vil have det til at spille bas
Prøv at bruge søge funktionen lidt og kig hvad der allerede er skrevet her på forummet.
- og velkommen til
Hilsen
Thomas
Til top |
Kjeldsen Branchemedlem
Kjeldsens forbindelser
Bruger siden: 23 Maj 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 9397
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Til top |
musicus Forum Bruger
Bruger siden: 16 November 2005 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 2658
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Til top |
r-l-b Forum Bruger
Bruger siden: 20 September 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 7702
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Til top |
Bjorn Forum Bruger
Bruger siden: 12 Januar 2005 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 117
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Til top |
r-l-b Forum Bruger
Sendt: 24 Januar 2008 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Hej Bjørn - kunne man klemme 5" coral flat ind i sådan et kabinet - eller omregne det til at passe til 5" fuldtoneenheder ? __________________ for tiden afspiller jeg meget musik - det lyder godt
Til top |
Bjorn Forum Bruger
Sendt: 25 Januar 2008 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
Tabaq kan kun bruges til Tang Band 3" og 4", og Vifa 3,5".
Andre enheder: Så er det tale om et andet kabinet, hvor volumen, længde, dæmpning og åbningen skal beregnes til den enhed du vil bruge. Der skal også beregnes et "baffle step" filter, da klangen ellers vil blive for lys eller anmasende. Det skyldes at de højere frekvenser får ekstra hjælp fra kabinettes forside, på samme måde som bassen forstærkes, når du placeres en højttalere op mod en væg.
Beregningerne til kabinet og filter laves med Martin J. Kings software, og det kan jeg godt lave. Men det kan godt være du først får svar om et par uger. (Så har jeg vist ikke lovet for meget.)
I en kvartbølge (transmission line) bør enheden ha en Qts på 0.35 eller højere. Gerne 0.5 eller deromkring. Vas bør være lav, hvilket ikke er noget problem med kvalitets højttalere. Fs skal være så lav som mulig.
Til top |
vibe Forum Bruger
Bruger siden: 28 Oktober 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 747
Sendt: 25 Januar 2008 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
har du fået testet tabaq med en 4" eller bør den bare teoretisk spille bedre med en 4"? __________________ setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top |
r-l-b Forum Bruger
Sendt: 25 Januar 2008 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
I en kvartbølge (transmission line) bør enheden ha en Qts på 0.35 eller højere. Gerne 0.5 eller deromkring. Vas bør være lav, hvilket ikke er noget problem med kvalitets højttalere. Fs skal være så lav som mulig. |
Coral Flat 5 har følgende specs. jeg har kunne finde 5 tommer 8 ohm fs 70 hz 20 watt 91 db/W-m f- 18.000 hz 11000 gaus Qo 0,55/70hz Equvalent Mass 0,11 oz effective mass of cone 3,1 g effective cone radius 4,82 cm jeg kan kunne finde en bass reflaks højtaler tregning til dem med følgende tomme mål 9" bred, 7-2/7" dyb, 16-1/2" høj enhed placeres med centrum 5-9/190" fra top Pas refleks hul er kvadratisk 2-3/5" og 2" dybt Det jeg helst ville var at have 2 styk coral flat 5 i hvert kabinet - havde oprindeligt tænkt at de kunne udligne nogle af de "huller" der er i basssen på et voigt horn Men kunne de lyde godt i TABAQ vil det være fedt med beregninger fra dig Bjørn så har jeg til 4 højtalere Så kunne jeg ikke finde mere __________________ for tiden afspiller jeg meget musik - det lyder godt
Til top |
QWERTY126 Forum Bruger
Bruger siden: 28 April 2006 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 417
Sendt: 25 Januar 2008 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke har plads (ca. 400 l) - så drop horn.
Køb et par Tannoy super gold i stedet for, så får du også dynamisk levende lyd - fylder mindre.
Til top |
r-l-b Forum Bruger
Sendt: 26 Januar 2008 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Spangsborg et par Tannoy (15") DC 6000 på KSB lige nu - havde jeg pengene købte jeg dem - du kan få dem yderligere 10-15 hz ned i bass området hved at lave et større kabinett til dem - uden det lyder dårligt - der har ikke skumkanter så de smuldre ikke - Mine Tannoys i duelundhornene er fra lillebro DC 4000 - dvs. 12"
Til top |
Nyborg Forum Bruger
Sendt: 26 Januar 2008 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Apropos Tannoy enheder
Jeg har 2 stk 6 1/2" coxialenheder fra Tannoy , som ligner 100% dem der bruges i SIXES SERIE 1 og nu er spørgsmålet så , kan de bruges i hornkabinetter ?
Til top |
Sendt: 26 Januar 2008 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Det afhænger lidt af hvor meget bas enheden pruducerer på "egen hånd" - kan ofte aflæses på enhedens følsomhed og relative størrelse
F3lyd havde engang en horntype med en Focal 7", den var noget volsom i bassen
Jeg har også selv engang prøvet med standard basenhed, med samme resultat, for meget bas og for lidt mellemtone
Til top |
r-l-b Forum Bruger
Sendt: 27 Januar 2008 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Nyborg: - jeg har fra Tannoy-kyndig side ladet mig fortælle at den 6½" enhed fra sies seires ikke er godt at bygge videre på - men hvis det er et projekt som også er lidt sjov går det vel an bare du ikke forventer mirakler. du kan nøjes med 12 mm plade til en voigt pibe da dens trekantede for stiver den meget af så helt dyrt er det vel ikke at prøve
musicus: hvis det er den hornhybrid der hed "focus" fra F3Lyd så synes jeg ikke den er særlig bass tung - jeg tror i øvrigt at et af datidens hifi magasiner udråbte den til at være den bedste to-vejrs højtaler de havde hørt . Hornet sidder vist oppe i siden og diskanten er ophøgnt i et stykke filt.
Jeg har dem (focus fra F3Lyd) - ikke i brug for tiden - men i et godt setup spille de fremragende og meget musikalskt - bassen er udgået og har skumkant så det er jo på sigt afhængig af om man kan skaffe en afløser.
Til top |
Nyborg Forum Bruger
Sendt: 27 Januar 2008 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Spørgsmål til r-i-b
Så vidt jeg ved er et voigthorn det samme som et Acehorn , men er en voigtpibe også det samme ? . Tanken om et Acehorn har nemlig også strefet mig og et par spånplader har man vel altid råd til .
M.vh Nyborg
Til top |
Sendt: 27 Januar 2008 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Fælles betegnelsen er "quaterwave", eller på dansk "kvartbølgehorn" - iflg kloge mennesker er det nærmere en omvendt transmissionline(TL), og findes både foldede og ikke foldede, og fælles er også at de som regel har en begræset åbning til omgivelserne og ikke en egentlig hornmunding
Der findes også en MLTL(massloaded TL) som er så enkel at det nemt kan forveksles med basrefleks(BR)
På Martin Kings side er der foruden beregnings program også links til en masse - Kings program siges at være særdeles præcist
http://www.quarter-wave.com/index.html
Vær varsom med de universielle konstruktioner som findes på diverse sløjdsider og lign. - ACE og VOIGT konstruktionen må nok siges at være lidt "outdated" efter at Martin King er kommet på banen
Til top |
