Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2026 | 03:51
Emne Emne: Trykket dome? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
basholm
Bruger siden: 31 Oktober 2004
Sendt: 01 August 2017 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Jeg har et par Dynaudio Xeo 3 hvor diskantdomen er trykket ind på begge højtalere (se billedet nedenfor). Jeg kan læse mig frem her i forumet og andre steder, at nogen har forsøgt sig med at rette trykket diskanter ud med støvsuger, tape mv., men jeg er lidt i tvivl om jeg tør gå igang med dette. Er der nogen her der har prøvet at rette diskanten ud på et par Dynaudio højtalere ?
Hvis de ikke kan rettes ud, er der så nogen der har en ide om hvad 2 diskanter nye koster?
På forhånd tak.
MVH
Tommy
Til top Vis basholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af basholm
Hevring
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 01 August 2017 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Hej Tommy.
Hvis du Googler "sugekop industri" i billeder, får du vist nogle små grøn/gule sugekopper.
Jeg har med held benyttet en sådan, til at rette en silkedome.
En lille slange på 15-20 cm monteres, og så laver du vacuum med munden, så styrer du nemt hvor hårdt der skal suges.
Nemt og ligetil, vupti.
Mvh. Henrik
Til top Vis Hevring's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hevring
Hevring
Sendt: 01 August 2017 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Jeg glemte at skrive, det bør være en lille "harmonika" model på ca 10 mm diameter.
Vh. Henrik
basholm
Sendt: 01 August 2017 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Hevring skrev:
Hej Tommy.
Mvh. Henrik
Hej Henrik,
Tak for hurtigt svar. Har du nogen ide om hvor man kan købe en egnet sugekop (bælg-vakuum-sugekop)?
MVH
Tommy
Hevring
Sendt: 01 August 2017 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Jeg aner ikke hvor de købes?!?
Mon ikke det også kan googles?
Jeg var så heldig at være ansat et sted, hvor vi brugte dem, så jeg kunne låne een derfra.
God jagt.
Henrik
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 01 August 2017 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Du kan roligt benytte et stykke tape. Domen fra Dynaudio er lavet af silke med en blød coating, som faktisk er det der spiller. Og denne coating er bevidst blød og fleksibel, og kan derfor rettes ud, uden problemer
Hvis domen er skadet, så er det allerede sket, da den blev trykket ind. Heldigvis er Dynaudio leveringsdygtig i reservedele til deres højtalere.
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 02 August 2017 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Brug munden på og sug, så kan du justere "trykket" stille og rolig og holde øje. Det er noget nemmere og virker ganske fint.
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 02 August 2017 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Nemlig - munden er det bedste værktøj og der skal ikke meget sug til - du kan mærke når domen retter sig!
Kombinationen af små børn og Dynaudio højttalere har gjort at jeg 3-4 gange har måttet suge en diskantdome ud.
Har rådført mig med Dynaudio om evt. skader ved sådanne uheld og de beroliger mig med, at hvis jeg ikke kan høre at der er noget galt så er diskanten ok.
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 02 August 2017 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Hvis du har botox-læber der ikke kan spidses lidt, kan en rolig hånd
og et almindeligt stykke gummislange i tilfældig diameter gøre
tricket. Sådan en dome er slet ikke så sart, som den syner.
Skodgrej og popmusik
basholm
Sendt: 02 August 2017 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Takker for alle forslagene.
Har prøvet med tape, men kan ikke få rettet den 100% ud. Der er små buler i en cirkel rundt der hvor den var trykket ind. Prøver
nu med sug og slange.
cfuttrup
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 03 August 2017 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Hej basholm - de små buler slipper du nok ikke af med, desværre. Jeg gætter på at diskanten spiller OK alligevel, omened ikke helt perfekt. Det som kan
ske, er at spolen bliver skæv, så prøv at høre efter i de næste par dage, om der er en højfrekvens skrat-lyd fra diskanten. Hvis den er OK, men de små
buler visuelt irriterer dig, så er der ikke så meget andet at gøre, end at få nogle erstatningsenheder leveret (f.eks. kontakt den forhandler, hvor du har
købt højttaleren.
Til top Vis cfuttrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cfuttrup Besøg cfuttrup's Websted
Nicolai88
Bruger siden: 11 April 2011
Sendt: 12 September 2017 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Må jeg spørge hvordan det er sket? Jeg har selv skiftet diskanten på den ene
af mine contour højtalere og det kostede 4000 for en diskant (d-280 var
produktnummeret vidst).
Jeg har selv prøvet at eksperimentere med den ødelagte diskant, for at se
om jeg kunne trykke den ind og få en idé om hvor meget den kan tåle, det
lykkedes mig ikke at trykke den ind, så det er overraskende at det alligevel er
sket for dig?
Til top Vis Nicolai88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nicolai88
