Her er du: Anmeldelser - Parasound HOPA P3 28. marts 2024 | 22:37
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Parasound HOPA P3
Anmeldelse af: Bruno Barcelli  [20.12.2002] Print testen
Parasounds nye designserie hedder HOPA. Er det bare design eller er der musik i støvlerne på HOPA ??
Vi inviterede forforstærkeren P3 til Hifi4all.dk's koncertsal, hvor den fik selskab af GamuT D 200, Dynaudio Contour 3.3, System Audio 1280, Thule Spirit CD, højttalerkabler fra Supra og balancerede liniekabler fra MIT og GamuT.
Det første, der lige slog mig, da jeg hev den ud af kassen, var den beskedne vægt. Grej, der signalere high-end har det ofte med at være tæsketungt, men ikke denne preamp trods alu-forpladen. Fronten er domineret af Parasound logoet i form at et lysende rødt P, som står i skarp modsætning til det lækre indirekte blå lys bag de øvrige knapper på fronten. Var det min forstærker, blev det røde lys aflivet på stedet !! Der er mulighed for både at regulere bas, diskant og balance.
Bagsiden er ganske lækkert indrettet med et rigt udvalg af tilslutningsmuligheder - også til balanceret drift. En indbygget RS 232 port gør det muligt at lave en computerstyret fjernbetjening. Der er desuden et loop til ekstern processor, så du kan kombinere dig frem. Det er dog et must, at signalet skal gå igennem de indsatte bøjler eller et liniekabel, hvis loopet ikke benyttes. Personligt synes jeg, der skulle have være ofret et ekstra relæ, så liniesignalet kunne slippe for en tur ud blandt de mange forskellige kabler, der traditionelt ligger bag stereoanlægget. Endelig er der stik til kontrol af andet udstyr, der reagerer på en styrestrøm aktiveret af fjernbetjeningen.
Indendørs er der valgt komponenter af ganske hæderlig kvalitet, hvor det betyder noget for lyden, der er relæer til valg af linie ind- og udgange - fint.
Den blå baggrundsbelysning bag knapperne giver den flotte aluminiumsforplade et ekstra stænk af finesse og stil, men hvor bliver jeg dog konstant irriteret over det røde logo, som oven i købet også er tændt, når P3'eren er på stand-by. Designeren må have tilbragt hele sin forhutlede barndom i et "Red Light District".
Selv om det så ud som om, maskinen tidligere har været pakket ud, var der intet der tydede på tilspilning i starten. Lyden var indelukket og mindede nærmest om en halvmopset mexicaner, der bliver forstyrret i sin siesta under den enorme sombrero. 4-5 timers hidsig Lambada tøede dog den generte forforstærker betydeligt op og langsomt, men sikkert åbnedes lyden.
For at starte fra bunden, var dybbassen nærmest fraværende den første times tid, men efterhånden tog den fat i opmærksomheden. Ud over at niveauet faldt på plads steg detaljeringen markant og endte med at blive rigtig lækker. Santanas "Espinado" står på et basfundament så klippefast som man kan ønske sig det i prisklassen og dynamikken er absolut hæderlig. Skal jeg være en lille smule streng, kunne jeg godt savne endnu mere luft og plasticitet fra nedre mellemtone ned til det sidste kældertrin, men i den forholdsvis fornuftsbetonede prisklasse, er det måske for meget forlangt. Til gengæld har Parasound ofret lidt mere opmærksomhed på en dejlig nærværende og solidarisk mellemtonegengivelse. Det er især timingen, der er god og sammen med et dejligt engagement giver det musikken den nerve, der kan få selv George Bush til at tralle med på den afganske nationalmelodi. Det er også i den nedre mellemtone, at perspektivet grundlægges. Samarbejdet med diskantområdet er ganske homogent og engagementet bevares hele vejen op. Detaljeringen i diskanten er fremragende uden at være anmassende eller specielt analyserende. Der er ingen hårdhed - bare masser af luft mellemovertonerne, som giver det sidste fysiske indtryk af optagerummets indretning og størrelse. Selv om der findes masser af (dyrere) forforstærkere med betydelig mere plads og luft - og dermed en større fornemmelse af scenen, bevares proportionerne ganske glimrende - bare en lille smule mindre end hos de bedste. Det er efter min mening et glimrende kompromis, som næppe kan være valgt tilfældigt.
Konklusion:
10.000 dask er ikke mange penge for en forforstærker med et dyrt design og mange flotte tekniske løsning. Når lyden på alle måder er tilfredsstillende, er der jo heller ingen grund til at købe en dåse, der ligner et spark i bagdelen. Der er helt klart indgået klanglige kompromiser, men de er lagt på steder, hvor det næsten ikke skader lyden - nogle vil måske fristes til at sige, at det ligefrem klæder visse stilarter... Under alle omstændigheder for du en forforstærker, der vil spille musik, ikke gengive frekvenser med klinisk analytisk holdning. Den er faktisk god til alle slags musik og en perle for de entusiaster, der elsker at trimme anlægget med kabler og andre goodies.
      Tech specs:
  • P 3 Features:
  • 6 line inputs, one input switchable to MM phono
  • Relay switched direct inputs: balanced and unbalanced
  • External processor send and receive loop
  • Balanced XLR and unbalanced RCA outputs
  • Vacuum fluorescent status display
  • Defeatable bass and treble controls
  • Enormous encapsulated toroid power transformer
  • Dual layer glass epoxy circuit boards
  • High resolution stereo headphone circuit
  • RS-232 control port and ground lift switch
  • External IR input and loop output jacks
  • Two 12v triggers;
  • 1 input and 1 loop output
  • Gold-plated RCA jacks
  • Remote control also operates T 3 Tuner
  • Robust 2u Chassis, rack mounting adapter available
  • Parasound's 10 years parts, 5 years labor warranty
      P 3 Specs:
  • Frequency response: 5 Hz - 55 kHz, +0/-1 dB, full output
  • Total harmonic distortion: < 0.01% 1 kHz; < 0.03% 20 kHz I
  • M distortion: < 0.03%
  • Maximum output: > 8 V before clipping
  • Input impedance: line input 30 kOhm phono 47 kOhm
  • Output impedance: 60 Ohm
  • Input sensitivity: line inputs 150 mV, +/- 5%; phono 2 mV
  • Max input level: 10.5 V before clipping
  • S/N ratio: line input > 92 dB, A-weighted, ref 1 V output
  • line input > 84 dB, unweighted, ref 1 V output
  • phono > 72 dB, ref .5 mV input Crosstalk: > 55 dB,
  • 20 kHz Channel level matching: < 0.1 dB Voltage:
  • Switchable for 110V - 120V or 220V - 240V operation
  • Dimensions: 17-1/4" w x 4-1/8" h x 13-3/4" d, 3-5/8" h without feet
  • Net weight: 16 lbs.
Nye anmeldelser
Musical Fidelity A1
28.01.2024
Vincent DAC-700
02.10.2023
Revival Atalante 3
25.08.2023
Audio Research I/50
15.06.2023
Raidho X1.6
15.03.2023
Hotte anmeldelser
Hvad kan jeg få for 25 K?
01.05.2007
Hvad kan jeg få for 50 K?
23.03.2009
CD-afspiller test
23.08.2006
Kabel test
08.08.2006
14.05.2005
Seneste Nyheder
SVS Ultra Evolution
27.03.2024
Triangle Borea BR10
16.03.2024
Matrix Audio
01.03.2024
Leak Sandwich 250
27.02.2024
Skinbjerg MC stepup
22.02.2024
Nye Artikler
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
13.02.2011
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
