Her er du: Anmeldelser - Test af Cayin CD-252 18. april 2024 | 14:56
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Anmeldelse af: Bruno Barcelli  [28.01.2003] Print testen
Lige så lækker lyd Cayin er i stand til at producere lige så besynderlig er firmaets holdning til design, konsekvens og fjernbetjeninger. CD-252 er en pose forfinede bolcher med et par hundeprutter i!
Du har sikkert allerede guflet dig igennem testen af den forrygende integrerede forstærker Cayin 252B, som kan findes i testsektionen. Sammen med den dejlige forstærker, der som det første og eneste produkt har fået HIFI4ALL.DK’s EDITORS CHOICE, fulgte Cayin’s nye skud på CD-spiller stammen, CD-252.
Alene sammenfaldet af modelnummeret 252 er nok til at de to spillemaskiner må antages at være i nær familie med hinanden. Der er da heller ingen grund til at antage andet, når de begge pakkes ud og står ved siden af hinanden.CD-252 er samme sorte farve og afbryderknappen er også den samme, men så går familiebåndet heller ikke meget længere. Hvor forstærkeren har to gennemtrængende blå lysdioder på fronten, præsenterer CD-252 sig med et display i en ubestemmelig, men letlæselig grøn farve, der på ingen måde signalerer slægtskabet mellem de to brødre. På fronten finder du desuden fire mindre knapper til den basale betjening (Open, Play, Næste og Forrige, som efter min mening burde have været placeret i en samlet gruppe. Men pyt, det tager kun få sekunder at få det på rygmarven. CD-skuffen er fantastisk lækkert arbejdende og giver virkelig et indtryk af kvalitet. Drevet er CDM 12.10 fra Philips med Philips CD7 servoen, som også findes i f.eks. Shanling rørbestykkede CD-spiller og Music Hall. Bagsiden er ganske almindelig med et sæt forgyldte RCA-udgange til de analoge liniesignaler og både en optisk og coaxial, digital udgang. I alt en diskret og nydelig sag der sammen med sine 10 kilo signalerer uproblematisk drift i mange år.
I forhold til forgængeren, CD-251, er CD-252 forbedret på flere områder, idet strømforsyningen er forøget, 24 bit/ 96 kHz D/A-konverterne kommer nu i seneste generation fra Crystal Labs, de analoge kredse er bedre separerede og med designændringer, værket har forladt sin centermonterede position og chassiset er kraftigere – dvs. forbedringer på stort alle væsentlige områder.
CD-252 ledsages nu også af en lille, fin remote i alu-chassis med små, smarte knapper. Desværre ændrer det ikke på det faktum, at du praktisk talt skal stå lige foran maskinen og ramme remote sensoren lige i øjet for at få en reaktion fra maskinen. Undertiden synes kommandoerne forsinkede op til et sekund eller to inden der sker noget.
Musikken
Efter 50 timers tilspilning var det første ord, der faldt mig ind: Ro ! Jeg mener dog ro i sin bedste betydning, hvor roen er skabt af fornem kontrol over det samlede lydbillede og de dynamiske egenskaber. Der er absolut ingen slinger i valsen – instrumenterne bliver præcis hvor de er sat fra starten, lydbilledet antager en helt fast karakter og får ikke lov at give sig en centimeter undervejs. På disse punkter minder CD-252 en hel del om den dobbelt så dyre Primare D30.2. CD-252 leverer dog ikke samme bredde og dybde i lydbilledet som Primare, men det vil også være at forlange det komplet urimelige, da Primaren er ret god i sin egen prisklasse !Sammenlignet med Thules balancerede Spirit CD der er godt 1000 kroner billigere, fandt en enkelt på testholdet, at CD-252 faktisk var en anelse kedelig og også i denne sammenligning noget smallere i lydbilledet. Intens nærlytning afslørede dog, at Thulen tilførte lydbilledet en anelse glansbilledagtig lyd i toppen af frekvensområdet, som kan forveksles med et bredere lydbillede. CD-252 er bare knusende rolig med en knastør og superdetaljeret gengivelse. Gengivelsen af optagerummet er særdeles præcist – kender du din favorit koncertsal godt, kan du også genkende den på gode indspilninger afspillet over CD-252. Dynamisk er der ingen afsnit i frekvensområdet, der stikker af fra hinanden. Gengivelsen er altså særdeles homogen og sammen med en lav forvrængning, bidrager den i høj grad til roen i lyden og muligheden for at spille alle typer musik non stop i halve og hele dage uden lyttetræthed.
Konklusion
Cayin har med CD-252 skabt et særdeles kompetent stykke værktøj til afspilning af dine CD’ere til en ganske fair pris. Det er ikke verdens bredeste lydbillede, men den knusende ro og den nøjagtige reproduktion af optagerummet/ koncertsalen er ganske overbevisende. Er du på jagt efter en ny CD-spille i prisklassen eller gider du ikke lytte til CD’ere med din DVD-maskines middelmådighed, bør du gøre dig selv den tjeneste, at tage Cayin CD-252 med i overvejelserne, når valget skal tages. Så må tage det specielle display og den mindre effektive remote med som hundeprutterne i posen med de fine, håndlavede bolcher !
Pris: 7.490,-
Tekniske specifikationer:
Frekvensområde: 5-20000 Hz. +/-0,5 dB
DA– Konverter: Chrystal 24 Bit/96 kHz
Dynamik område: > 90 dB
Signal / støj: > 90 dB
Kanalseparation, 1 KHz > 90 dB
Udgangsniveau, analog: 2 V
CD– Transport: Phillips 12.10
Afkobling: Flydende på 6 mm alu. plint
Analog udgang: 1 stk. RCA (Phono)
Digital udgang: 1 stk. Koaksial 75 Ohm samt 1 stk optisk
Mål BxHxD: 440x100x350 mm
Vægt: 12 Kg
Importør: Interceptor - www.interceptor.dk
Nye anmeldelser
Musical Fidelity A1
28.01.2024
Vincent DAC-700
02.10.2023
Revival Atalante 3
25.08.2023
Audio Research I/50
15.06.2023
Raidho X1.6
15.03.2023
Hotte anmeldelser
Hvad kan jeg få for 25 K?
01.05.2007
Hvad kan jeg få for 50 K?
23.03.2009
CD-afspiller test
23.08.2006
Kabel test
08.08.2006
14.05.2005
Seneste Nyheder
SVS Ultra Evolution
27.03.2024
Triangle Borea BR10
16.03.2024
Matrix Audio
01.03.2024
Leak Sandwich 250
27.02.2024
Skinbjerg MC stepup
22.02.2024
Nye Artikler
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
13.02.2011
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
