Her er du: Anmeldelser - Music Hall a25.2 29. marts 2024 | 09:28
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Music Hall a25.2
Anmeldelse af: Mikkel Gige  [24.09.2008] Print testen
Music Hall er et nyt mærke på den danske hi-fi scene, og de byder på et rimeligt udvalg af forstærkere, CD-afspillere, og vinyl-afspillere! I denne test ser, og lytter, jeg nærmere på den mindste og helt nye integrerede forstærker, a25.2.
Bag mærket står Roy Hall, som er en rimelig kendt herre i branchen, og Music Hall dækker da også over flere kendte mærker som Creek, Epos og mange andre. En del af disse produkter har allerede høstet gode anmeldelser i flere magasiner.
A25.2 er en fysisk lille forstærker med en meget neutral, men alligevel retro-agtig udstråling. Fronten er lavet af 12 mm tykt aluminium i skuret finish og med et minimum af knapper. Igen lidt retro finder man både en tape monitor knap, så man kan høre indspilning via en 3-hoveds båndoptager eller lignende, samt en hovedtelefon udgang. Begge dele noget, som ikke ses tit på nye produkter den dag i dag. Ved brug af hovedtelefoner, slås højtalerne automatisk fra ved hjælp af et relæ.
Volumen og indgangsvalg består af to ”trinløse” drejeknapper med vaflet mønster på gribefladen. Igen det der med det retro-agtige. Personlig synes jeg det ser rigtig lækkert ud. Ca. midt på fronten sidder et rundt vindue med et display, der informerer om lydstyrke, indgangsvalg, mute osv., og lyset kan yderligere dæmpes i 2 trin. For syns skyld er der tilføjet et blank ring omkring dette vindue, for lige at sætte det sidste ”touch” på tingene. Topsvøbet er af bukket stålplade, med blank sort lak.
Der er i mine øjne tale om udpræget lækker finish, og skal der peges fingre af noget, så kan det faktisk kun være højtaler stikkene, som er af den billige plastik type. Men de fungerer upåklageligt og gaber over både bananer, spader, og rå kabel. Der er fem indgange med RCA stik, og udgang til båndoptager og pre-out til en effektforstærker. Der medfølger en særdeles lækker fjernbetjening med metal på toppen, der matcher farven på forstærkerens front, hvad enten du vælger sort eller sølv. Den kan også benyttes til den matchende CD-afspiller, og fungerer upåklageligt.
Indvendigt hersker der en god fornuft. Strømforsyning består af en 200VA ringkernetrafo, samt ladelytter på 33.000 µf. Kvaliteten af elektronikken er af god kvalitet, og der benyttes f.eks. relæer i indgangen. Volumekontrollen er digital kontrolleret og selve udgangstrinnet består af 4 transistorer, 2 pr. kanal og leverer 50W pr. kanal i 8 ohm. Til prisen er det bare helt i orden!
Strømforsyning
Lytteindtryk
Denne forstærker overrasker rent lydmæssigt. Den lyder på ingen måder lille eller begrænset, og dog! Den har ikke helt strøm nok til at lever samme tyngde i bassen, som reference sættet har. Men på den anden side koster den også kun en 1/8 i forhold til førnævnte.
Bassen er til gengæld udpræget stram og præcis, med en god definition og rigeligt med detaljer. På mange måder minder klangen fra Music Hall a25.2, utrolig meget om de bedre kl. D forstærkere jeg har hørt gennem tiden, som f.eks. Lyngdorfs SDAI2175.
Videre op gennem frekvensområdet fortsætter det på denne rene kl. D-agtige måde. Der er tale om en udpræget neutral klang uden nogen form for hårdhed eller ”kant”. Stemmer og instrumenter lyder naturlige, men også lidt lige på og rå, for der lægges ikke fingre i mellem. Man hører f.eks. detaljer fra læbe og tunge hos sangeren. Videre op i diskanten, fortsætter det på fuldstændige samme måde, og endda med en rigtig god portion luft. Tæt på reference niveau.
Der hersker en god rumfornemmelse, med en god bredde, højde og dybde i lydbilledet. Men jeg savner lidt bedre præcision/definition af de udøvende, som ikke står helt så skarpt placeret i lydbilledet. Detaljeringen er generelt god, men de mindste mikro-detaljer kommer desværre ikke med.
Indgang og effektrin.
Music Hall a25.2 forstærkeren virker som en rigtig atletisk sportsmand, og har et rigtig godt ”drive” med masser af ”gang i den”, men den savner også noget tyngde/strøm til rigtig at sætte sig i respekt. Dynamikken er der, men bliver gengivet på en lidt pæn måde. Man bliver nærmest advaret på forhånd, inden overraskelsen kommer.
A25.2 har også en hovedtelefon udgang, så den måtte jeg selvfølgelig prøve med mine Grado hovedtelefoner. Lyden lever desværre ikke helt op til højtalerudgangenes evner, bassen er dog stadig stram og præcis med god definition af trommesættet, men som på alle andre hovedtelefoner, mangler man selvfølgelig den fysiske fornemmelse af bassen, der tramper på maveskindet. Mellemtone området følger trop med den samme lige på og rå lyd, som via højtalerudgangen, og der hersker en god fornemmelse af rum. I diskanten skrider det desværre i svinget. Her er en hørbar forvrængning med tydelige s- og t-lyde, som højtalerudgangen ellers på ingen måde lider under. Lidt synd, for det er derudover en rimelig kompetent hovedtelefon udgang.
Samlet konklusion
Til prisen er det ikke noget, at komme efter. Music Hall a25.2 er en yderst kompetent forstærker, som de fleste vil komme godt overens med. Kun de mest kritiske vil tænke over, at der rent lydmæssigt er et par skønheds fejl. Music Hall a25.2 klarer sig godt mod konkurrencen i prisklassen, og får de varmeste anbefalinger med fra undertegnede.
Specifikationer:
  • Udgangseffekt: 2 x 50 watt (8 ohm), 2 x 75 watt (4 ohm).
  • Forvrængning : < 0,002%
  • Frekvensgang: 10 – 50.000 hz +/- 0,5 dB
  • Dimensioner: 43,5 x 9 x 37 cm (B x H x D).
  • Vægt: 11 kg.
Pris: 5.195,- kr.
Importør
FreQuence
Tlf.: +45 5151 0199
Mail: info@frequence.dk
Web: www.frequence-shop.dk
Reference-udstyr:
  • Lyngdorf CD-1, CD-afspiller, m. Holfi Stabilizer
  • Audio Analogue Bellini, forforstærker
  • Vincent SP-995, mono-effektforstærkere 2 stk.
  • Xavian XN360, højtalere
  • Silver Sonic Revelation og Q10, kabler
  • Brinck Br 507, netstøjsfilter selvbyg
Lytterum:
Lytterummet er rektangulært, lige under 20 m2. Højtalerne spiller på tværs af rummet med ½ meter til bagvæggen og 1 meter til sidevæggene. Højtalere og lytteposition udgør en ligebenet trekant, med 2 meter på hver led. Væggen bag højtalere og lyttepositionen er dæmpet med THX-godkendte paneler.
Nye anmeldelser
Musical Fidelity A1
28.01.2024
Vincent DAC-700
02.10.2023
Revival Atalante 3
25.08.2023
Audio Research I/50
15.06.2023
Raidho X1.6
15.03.2023
Hotte anmeldelser
Hvad kan jeg få for 25 K?
01.05.2007
Hvad kan jeg få for 50 K?
23.03.2009
CD-afspiller test
23.08.2006
Kabel test
08.08.2006
14.05.2005
Seneste Nyheder
SVS Ultra Evolution
27.03.2024
Triangle Borea BR10
16.03.2024
Matrix Audio
01.03.2024
Leak Sandwich 250
27.02.2024
Skinbjerg MC stepup
22.02.2024
Nye Artikler
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
13.02.2011
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
