Her er du: Anmeldelser - KEF Reference 203/2 24. april 2024 | 09:32
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
KEF Reference 203/2
Anmeldelse af: Mikkel Gige  [02.04.2008] Print testen
Længe har KEF været et negligeret mærke på det danske marked, men nu har KEF besluttet at fokusere mere på deres produkter i faghandlen. Dette betyder at vi forbrugere får flere af de eksklusive modeller at se og høre i butikkerne.
I denne test ser undertegnede nærmere på den mindste gulvmodel fra KEF’s topserie. Rent faktisk er det udviklingen af KEF’s statement højtaler Muon, som ligger til grund for Reference serien. Kun Uni-Q coaxial-enheden er der forskel på. I topmodellen 207/2 er det præcis samme bas- og nedre-mellemtone enheder der benyttes. Basserne i resten af Reference-serien bygger dog på fuldstændig samme princip.
KEF Reference 203/2
Reference 203/2 er en trevejs konstruktion, med førnævnte 6½” Uni-Q enhed, samt to 6½” basenheder med papirmembraner. Hver enhed sidder i sit eget kammer, og har derfor minimal indflydelse på hinandens ydelse. Uni-Q enheden er faktisk to enheder, hvor diskanten sidder der hvor støvhætten normalt vil sidde. Den benytter så mellemtone-enhedens membran som en waveguide for diskanten. Mellemtone-enhedens membran er lavet i et plastmateriale, og diskanten benytter en titaniumdome. Foran diskantens membran sidder et beskyttelsesgitter som ifølge KEF, skulle hjælpe med at udvide enhedens frekvensområde til 60 kHz. Der sidder ligeledes en metaltragt, som danner overgang mellem diskant- og mellemtonens ”tragt”. På grund af diskantens brug af mellemtone-membranen som spredehorn, betyder det at selve mellemtone-enheden ikke kan tillade sig at spille for dybt, da de større udsving kan ødelægge membranens virkning som waveguide. Af samme årsag vil en Uni-Q enhed ikke gøre sig specielt godt til en 2-vejs højtaler. KEF benytter dette princip i deres mindre serier, men derfor er det stadig en dårlig ide, og af selv samme årsag benytter den mindste standermodel i Reference serien en separat basenhed til de dybe frekvenser, og er dermed en 3-vejs stander højtaler. Princippet med at sætte diskanten ind i midten af en anden enhed er ikke nyt. KEF har selv benyttet det i en årrække, mens f.eks. Tannoy har brugt princippet i mange år. Den store fordel er, at den akustiske fase mellem mellemtone og diskant er optimal uanset hvor lyttepositionen er.
Kabinettet er buet fra fronten og hele vejen rundt. Selv om det buede kabinet i sig selv er stift, så har KEF valgt at afstive det yderligere. For det første er der de tre førnævnte separate kamre, men de er hver især yderligere afstivet med en form for grov Matrix. Kabinetterne er fuldstændig ”døde” når man banker på dem med knoerne. De leverede sæt var i silkeblød sort pianolak, som kun bør håndteres med hvide bomuldshandsker, enhver fedtfinger afsløres nådesløst. Reference serien kan også leveres i kirsebær og valnød med højglans- eller satinlak, samt Ahorn med satinlak.
Terminalerne er forgyldte med plastkapper og kommer fra selveste WBT. De snupper både spader, bananer, og rå kobber. I øvrigt er Reference serien forberedt for tri-wiring, og der medfølger jumpers, hvis du ikke har kablet til det. Jeg skal være ærlig at sige, at disse jumpers er af en noget tvivlsom kvalitet. Finish osv. er fin nok, men de lyder ikke godt. Jeg vil anbefale kabler lavet til tri-wiring, eller som det mindste et sæt jumpers der matcher det benyttede højtalerkabelkabel. Jeg har til lejligheden fået et sæt jumpers specielt fremstillet, så det matcher reference kablet. Benyttes der kabel til bi- eller single wiring, så vil jeg anbefale at der eksperimenteres med tilslutningen til mellemtone/diskant. Jeg opnåede bedst resultat ved at forbinde reference-kablet til bas og mellemtone, og så føre signalet videre til diskanten med jumpers, om end forskellen var næsten ikke-eksisterende.
Lige over de fornemme terminaler sidder der noget, der kunne ligne et ekstra sæt terminaler. Det er det dog ikke, der er tværtimod tale om regulering til bas og diskant sektionen. Via et sæt fingerskruer er det muligt at ændre frekvensgangen fra 0 til -2 dB i bassen, samt fra +0.75 til -1.5 dB i diskanten. På denne måde kan du tilpasse frekvensgangen til lytterummet, hvis der f.eks. er problemer med bulder i bassen, eller for meget energi i toppen. Det virker rent faktisk, men jeg fortrækker standard indstillingen, som giver en uændret frekvensgang.
Delefilteret er af ganske ordinær kvalitet i bas/mellemtone sektion, med luft-/jernkernespoler og bipolare kondensatorer. I diskantfilteret, er komponenterne dog af en noget bedre kvalitet.
Delefilter til mellemtone og bas.
Delefilter til diskant-sektionen.
Der medfølger en fin kasse med ekstraudstyr til hvert sæt højtalere i Reference serien. Kassen er lavet i mørkbejdset og lakeret træ, og minder mest af alt om et smykkeskrin. Heri findes der et sæt spikes, et sæt almindelige fødder, en libelle så højtalerne kan stå vater, 2 sæt jumpers, en lille skruenøgle, samt fingerskruer til reguleringen på bagsiden af højtaleren.
Fit og finish på disse højtalere er af allerbedste skuffe, og er til 13-tal og UG med kryds og slange. Der kan ikke sættes en finger på noget som helst her. Kun delefilteret skuffer en smule.
Lyden
Prismæssigt befinder Reference 203/2 sig lige på kanten af mellemklassen og high end klassen. Lyden derimod hører absolut til i den dyrere klasse. Klangen er lige på og rå, tangerende til direkte analytisk. Specielt mellemtone-området gør tydeligt opmærksom på dette.
Lad os starte fra bunden med bassen. Der er tale om ultra tør og super præcis basgengivelse af højeste karat. På dette punkt spiller de helt på højde med referencen, og måske endda bedre. Dog går de ikke så dybt, men det påstår KEF på den anden side heller ikke, hvis man kigger på de oplyste data. Der er godt hug på stortrommen, men jeg savner ind i mellem lidt tyngde fra stortrommen, og f.eks. elektronisk bas. Til trods for dette, så kan jeg ikke nægte at jeg nød at høre All Saints’ Black Coffee via 203’erne. Det var bare så tørt og præcist at hårene rejste sig over hele kroppen.
Mellemtonen fortsætter videre opefter i samme tørre stil. Der er masser af ”skræl” på messingblæsere, og tydelige metal lyde fra strenge på f.eks. violiner. Men jeg savner noget ”krop” på strygeinstrumenter, som violin og cello. Du hører fint lyden af strengen når den voksede bue glider henover, men lyden af trækassen udebliver. Det er ærgerligt, for det hører altså med. Stemmer er slanke, og lider lidt af samme problem, for igen hører du stemmebåndene raspe, men ”mave”-lyden savnes, og derfor forekommer det lyst og ”in your face”. Det er absolut ikke et problem, men skal tages med i beregning, når der skal matches udstyr, for det er det tilkoblede udstyr, som kommer til at stå for denne del af opgaven.
Med de medfølgende jumpers til terminalerne, fik jeg aldrig diskanten til at spille med. Det var grovkornet, og luften udeblev fuldstændigt. Det hjalp en hel del at flytte kablet fra mellemtonesektionen op, men så var det mellemtonen der led slemt. Det blev lukket og lød nærmest som om, at højtalerne spillede inde deres transport kasser. Væk med standard jumpers, og ind med nogle nye der matchede reference kablet.
Nu faldt tingene på plads. Der var med et masser af luft, højt til loftet, og perspektivet stod åbent og klart med rigelige mængder bredde, højde og dybde. Der herskede en god rumfornemmelse, og der var rimelig tydelighed til at bestemme de udøvendes position i lydbilledet. Dog er vi ikke helt på omgangshøjde med referencen, men det er småting.
Reference 203/2 har faktisk en forbløffende evne blandt sine mange talenter. Da jeg i sin tid var i Berlin for at lytte til KEF’s statement højtaler Muon, bemærkede jeg disses evne til at præsentere enhver indspilning med præcis den størrelse lydbillede, som var på indspilningen. Denne evne oplever man også et snært af på 203’erne. En evne som jeg aldrig har oplevet via reference-højtalere. Om det er Uni-Q enheden der træder i karakter her, ved jeg ikke, men noget kunne tyde på det, for det er ikke noget jeg har oplevet med andre mærker.
Opbygning af Uni-Q-enhed.
Detaljering og dynamik er også af allerbedste skuffe, og helt på niveau med referencen. Der er egentlig ikke rigtig nogen grund til at uddybe det, for her får du alt det, du kan forvente. Jeg savnede på intet tidspunkt nogen af delene. Selv ved lav styrke var det tydeligt, både dynamik og detaljer stod tydeligt frem, når der var skruet ned på lav styrke.
Samlet konklusion
KEF Reference 203/2 er et af den slags produkter, som der ikke umiddelbart kan siges noget dårligt om. Vi er meget tæt på reference-højtalerne. Faktisk er det lidt af den samme oplevelse, jeg tidligere havde med Vincent monoblokkene, der har gæsteoptrådt i denne test.
203’erne er hudløst ærlige, og det er en smagssag om man kan li’ det eller ej. Faktum er, at de leverer sandheden, hele sandheden, og kun sandheden. På godt og ondt! Er der mangler eller ulemper i dit setup, eller på indspilningen, ja så bliver det leveret på et sølvfad af 203’erne sammen med resten af musikken.
Prismæssigt er reference 203/2 i klasse med referencen, men jeg vil ikke vurdere den ene er bedre end den anden. KEF er meget korrekt og lige på, men mangler det musikalske tvist som referencen besidder. Til gengæld mangler referencen måske lidt stramhed nedefter når der sammenlignes med 203’erne. Det er i sidste ende et spørgsmål om smag. Under alle omstændigheder får KEF Reference 203/2, de varmeste anbefalinger med fra undertegnede.
Specifikationer:
  • Princip: 3-vejs.
  • Frekvensområde: 50-60.000 Hz +/- 3 dB.
  • Følsomhed: 89 dB.
  • Impedans: 8 ohm (3.2 ohm min.).
  • Delefrekvens: 300 & 2300 Hz.
  • Enheder: 6½” & 1” Uni-Q mellemtone/diskant enhed, og 2 stk. 6½” basenheder.
  • Dimensioner: 102 x 25 x 40,5 cm (H x B x D).
  • Vægt: 26,5 kg. pr. stk.
Pris: 59.995,- kr. pr. sæt.
Distribution:
KEF, GP Acoustics Gmbh
v. Michael Enevoldsen
Tlf.: +45 7581 4777
Web: www.kef.com
Mail: michael.enevoldsen@gpaeu.com
Testudstyr som deltog i testen:
  • Vincent SP-995, mono-effektforstærkere
Reference-udstyr:
  • Lyngdorf CD-1, CD-afspiller
  • Audio Analogue Bellini, forforstærker
  • Nakamichi PA5EII, effektforstærker
  • Xavian XN360, højtalere
  • Silver Sonic Revelation og Q10, kabler
  • Brinck Br 507, netstøjsfilter selvbyg
Lytterum:
Lytterummet er rektangulært, lige under 20 m2. Anlægget spiller på tværs af rummet med 2 meter mellem højtalerne, ½ meter til bagvæggen, 1 meter til sidevæggene, og 2 meter fra højtaler til lytteposition. Væggene mellem højtalere og bag lyttepositionen er dæmpet med THX-godkendte paneler.
Nye anmeldelser
Musical Fidelity A1
28.01.2024
Vincent DAC-700
02.10.2023
Revival Atalante 3
25.08.2023
Audio Research I/50
15.06.2023
Raidho X1.6
15.03.2023
Hotte anmeldelser
Hvad kan jeg få for 25 K?
01.05.2007
Hvad kan jeg få for 50 K?
23.03.2009
CD-afspiller test
23.08.2006
Kabel test
08.08.2006
14.05.2005
Seneste Nyheder
SVS Ultra Evolution
27.03.2024
Triangle Borea BR10
16.03.2024
Matrix Audio
01.03.2024
Leak Sandwich 250
27.02.2024
Skinbjerg MC stepup
22.02.2024
Nye Artikler
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
13.02.2011
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
