Her er du: Anmeldelser - Xavian XN 360 23. april 2024 | 22:13
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning
Xavian XN 360
Anmeldelse af: Mikkel Gige  [22.10.2006] Print testen
Jeg elsker disse a-ha oplevelser, hvor man bliver oprigtig overrasket, fordi lyden er så god til så få penge. Hvad skal jeg så kalde den oplevelse jeg lige har haft med disse Xavian XN 360?
For med en sætpris på 59.900,- er det vel lige strengt nok at kalde dem billige eller et røverkøb. Alligevel er det en a-ha oplevelse, for jeg har aldrig hørt en højttaler spille som denne, og jeg har lyttet til flere meget dyre højttalere. XN 360 sætter nærmest ny standard for hvad man kan hive ud af en højttaler. Tror du ikke på mig? Så gå selv ud og lyt, eller prøv dem hjemme hos dig selv. Dermed ikke sagt at det verdens bedste højttaler, for det er et spørgsmål om personlig smag. Men den er helt sikkert med i det fine selskab, blandt de allerbedste.
Konstruktionen er 3-vejs med ”top of the line” enheder fra Scan Speak’s Revelator serie. 2 stk. 7” bas, en 4” mellemtone, og en 1” ring-diskant. Prisen for enhederne alene udgør over en fjerdedel af højttalerens pris! Ud over de fine enheder er alt andet på denne højttalere velovervejet, og testet til fingrespidserne for at sikre så optimalt et resultat som muligt. Delefiltrene er fyldt med få, men rigtig gode komponenter, og den interne kabling kommer fra Supra. Mellemtone og diskant sidder i deres eget kabinet øverst oppe ud mod fronten, og resten af kabinettet er delt op i 7 kamre, som akustisk arbejder sammen for at frembringe dyb og stram bas. Basporten sidder i bunden, og lyden/luften kommer ud mellem bunden og den sorte sokkel. Kabinettet er dimensioneret til at spille helt ned til 25 Hz, og jeg er lige ved at tro, at XN 360 rent faktisk gør det! Jeg forsøgte med en testplade at høre hvor langt de gik ned, og ved 30 Hz var der fuldt niveau, og ved 20 Hz var niveauet lavere men stadig hørbart. Så jo, de kan spille DYB bas!
Kabinettet på denne højttaler er stort! Nok til at det vil skræmme de fleste hunkøns-væsener fra, at lade dem komme ind i dagligstuen (hvor er jeg dog glad for at have mit eget lytterum!). Alle plader er samlet i en not, og ikke bare limet sammen i en gering. Afstivninger skulle der efter sigende være rigeligt af. Kabinettet er da i hvert fald helt dødt når man banker på det. Vægten er oppe på knap 40 kg.! Det skyldes nok også dæmpematerialet som bl.a. består af bitumen. Det har ikke været muligt at kigge ind i højttaleren, da alle enheder og pladen til terminalerne er forseglet. Fronten er smal og kan lige præcis rumme de to basser i bredden, og hælder bagover i en vinkel på ca. 15 grader, så enhederne spiller i korrekt fase. Hele vejen rundt langs fronten, er kanten skrå, så fronten smyger sig langs enhederne. Dette er også gjort for at undgå fasefejl og stående bølger. Denne højttaler er høj og dyb, og det kunne være årsag til problemer med at placere den i et normalt rum på 15-20 m2. Men nej, det er ikke noget problem. Ved en opstilling med 30-35 cm til bagvæggen, gav dette en lidt hævet, men meget stram bas. Flyttede jeg dem længere ud i rummet og tættere på lyttepositionen, faldt niveauet i bassen. Til gengæld faldt ”niveauet” i perspektivet også. Det er et kompromis, men jeg fortrækker XN 360 tættere på bagvæggen hvor perspektivet er helt på plads. Så længe bassen er så præcis og stram som det jeg her oplever, så fred være med det hævede niveau!
Finishen er i en klasse for sig. Lækker, lækker kirsebær-finer som er spejlet med den største præcision. Andre muligheder er: Valnød, ahorn og fugleøje-ahorn. Har du andre ønsker til finishen, så kan det også lade sig gør mod en lille merpris. Det er simpelthen klasse det her. De små afstandsstykker mellem bunden og soklen, og spikes’ene er lavet med en smykke-lignende finish. Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg tro at det var sølv. Terminalerne er ikke forgyldte - de er platineret! Og det er WBT’s bedste terminaler. De små ”plader” som benyttes hvis du ikke vil biwire højttalerne, er lavet i sølv og er også fra WBT. Fy for pokker, hvor er det bare lækkert! Nede på siden finder du et emblem med højttalerens navn: TrecentoSessanta (italiensk for 360), der henviser til filosofien om at sprede lyden mest muligt.
Enhedernes finish lader nu heller ikke noget tilbage at ønske, alt passer som hånd i handske, og alu-chassis’erne er i topklasse. Basserne er sænket ind i fronten, mellemtonen sidder uden på fronten, lidt ind over diskantens chassis, som også er sænket ind i fronten. Bemærk skruernes placering på samtlige enheder, og kigger du rigtig tæt på, så bemærker du følgende bogstaver rundt langs med skruens hoved: X  A  V  I  A  N! Intet er overladt til tilfældigheder. Det er selvfølgelig maskinskruer, som sidder sammen med en islags-møtrik på bagsiden. Der medfølger ikke frontstof, men frontstykker af sortlakeret træfiberplade. De sidder fast med magneter, og hensigten er, at de skal beskytte enhederne, så højttalerne kan altså ikke spille med dem på. Eller jo, det kan de godt, men hvis du gør det så skal jeg personligt komme og fjerne XN 360’erne fra dit hjem! Eneste kritik af finishen som jeg kan komme med, er de sorte sokler. På en højttaler til 30 K må det godt være lidt mere eksklusivt. Matsort er ikke eksklusivt. Giv mig noget finer eller pianolak af en art!
Hvordan spiller så en højttaler i absolut topklasse? Afslappet og uanstrengt, så simpelt kan det siges. Ja, det var så den test. Nå, ikke? Du vil vide mere om denne fantastiske højttaler? OK, så får du lidt mere.
Lad os tage den logiske vej, og starte fra bunden. Som tidligere skrevet så leverer denne højttaler stram bas. Det jeg glemte at nævne var, at det er usædvanlig stram bas. Forestil dig at en stor hånd kommer ud af basporten, og tager fat i luften i dit lytterum, og bevæger denne som et stempel i præcis samme takt som enhederne dikterer. Se, det er stram bas! Og det er fuldstændig ligegyldigt om højttaleren står tæt på bagvæggen eller inde i et hjørne, og niveauet dermed stiger. På ”normale” højttalere ville denne placering fuldstændig ødelægge præcisionen, men ikke på XN 360 takket være ”hånden”, som diktatorisk styrer luften i dit lytterum. Behøver jeg at nævne detaljeringen i bassen? OK, så skidt pyt. Jamen, alt er der bare. Stortrommen giver dig den ene mavepuster efter den anden, og basgangen ryster dit legeme som et jordskælv. Det er helt uhyggeligt som denne højttaler kontrollerer basområdet. Uha, hvor er det godt!
Mellemtone og diskant… Jeg ved slet ikke hvad jeg skal skrive! Det er bare så perfekt. De gode Revelator-enheder kommer til sin fulde ret her, og de udnyttes fuldt ud. Mage til luftig, præcis og detaljeret gengivelse skal du lede virkelig længe efter. Stemmer kommer dig i møde på den mest naturlige måde, du bliver næsten i tvivl om at det er en højttaler som spiller. Sprød, tør, ru, varm, skræmmende og spændende, alle facetter er med. Det er absolut topklasse det her. Igen er detaljeringen uden sammenligning. Alt kommer igennem, og så er der luft i mellem alle tingene i lydbilledet, så du tror at det er løgn.
Det er den mest homogene højttaler jeg nogensinde har lyttet til. Jeg vil gå så langt som at sige, at dette ikke er en ”høj taler”, men en musikformidler. For den er ikke bare højt talende, men formidler musikken som det var tiltænkt.
Apropos uanstrengt og afslappet, så var det virkelig de første ord der faldt mig ind, da jeg lyttede til denne ”musikformidler” for første gang. Jeg satte en plade på, og skruede lidt op, hvilket faktisk var rigeligt pga. denne musikformidlers følsomhed og dynamiske formåen. Jeg nød det, og igen flåede mit andet jeg plader ud af skuffer og ned fra hylder, for jeg kunne slet ikke få nok. Så kom tidspunktet hvor musikformidleren skulle presses. Jeg skruede en pæn sjat op for volumen, og fik et svar som jeg slet ikke troede muligt. Den svarede igen!: ”Er det alt du har? Kom nu. Giv mig lidt mere!” Vil du have mere, tænkte jeg, mens jeg skruede potentiometeret op i en faretruende position, så skal du få mere. Hvad pokker, igen fik jeg svar på tiltale: ”Helt ærligt, er det alt du har? For jeg kan sagtens klare mere, giv mig nu alt hvad du har!”. Men jeg er en kylling, og jeg har mine ører alt for kære. Så jeg gav fortabt, og sad tilbage med underkæben hængende ned på brystkassen, og tænkte: Det er løgn! Det er simpelthen løgn. Ingen… ingen højttaler til hjemmebrug kan tåle misbrug i den grad. Men jo, nu er der en der kan. Hold da helt op, hvor er den dog afslappet og uanstrengt i sin formidling.
Perspektiv er ikke et ord jeg vil bruge her, for du sidder og kigger direkte ind i optagerummet/koncertsalen. Der er ikke tale om et perspektiv, men et væg til væg og gulv til loft vinduesparti som står åbent, og giver dig udsigt/indsigt til alt! Jeg fornemmede på intet tidspunkt en begrænsning i det - på optagelsen - tiltænkte rum. Alt er med, uden undtagelse.
En ting der først faldt mig ind efter det meste af teksten til denne test var skrevet var, at ordet neutral aldrig er faldet mig ind i forbindelse med XN 360. Er den neutral? Nej, det er den egentlig ikke! Bassen har jeg jo allerede nævnt, og alene det trækker den væk fra at være neutral. Ud over det så er mellemtone og diskant faktisk også betonet. Det var ikke noget jeg bemærkede fra første lyt, men noget der med tiden sneg sig ind under huden på en behagelig måde. For den er ikke varmt eller koldt betonet. Det nærmeste jeg kan komme, er naturlig eller musikalsk betonet. High fidelity! Giver det mening?
Konklusion:
Hvordan retfærdiggør man en pris på 59.900,- for et sæt højttalere? Det ved jeg ikke, men en ting ved jeg: Hvis du vil have lyd i denne klasse, så skal du normalt op i en helt anden prisklasse, måske over 100.000,-. Set i det lys, så kan prisen på disse smukke og fantastiske musikformidlere fra Xavian måske godt retfærdiggøres. Det eneste som piner mig er, at jeg snart skal aflevere disse smukke og fantastiske musikformidlere tilbage, og at jeg nok aldrig får dem at se igen. Øv, hvor kan hifi-livet dog være uretfærdigt.
Er der i øvrigt nogen der har næste uges Lotto-tal?
Specifikationer:
  • Basenheder: 2 stk. 182 mm Scan-Speak Revelator
  • Mellemtoneenhed: 120 mm Scan-Speak Revelator
  • Diskantenhed: 38 mm Scan-Speak Revelator ring dome
  • System: 3-vejs bas-refleks
  • Frekvens område: 28 Hz – 40.000 Hz (-3 dB)
  • Terminaler: 2 sæt platinerede WBT 0730 signature, bi-wiring
  • Nominel impedans: 4 ohm (min. 3 ohm)
  • Delefrekvenser: 350 & 3500 Hz, 6 dB filterorden
  • Følsomhed (2,83 V/1m): 90 dB
  • Anbefalet forstærker-effekt: 80 - 250 W
  • Dimensioner: (H x B x D): 1103 x 198 x 490 mm
  • Vægt (1 stk.): 38 kg
Importør:
Stoplite HiFi
Søndergade 48B
8740 Brædstrup
Tlf.: 70262698
Web: www.stoplite.dk
Mail: info@stoplite.dk
Nye anmeldelser
Musical Fidelity A1
28.01.2024
Vincent DAC-700
02.10.2023
Revival Atalante 3
25.08.2023
Audio Research I/50
15.06.2023
Raidho X1.6
15.03.2023
Hotte anmeldelser
Hvad kan jeg få for 25 K?
01.05.2007
Hvad kan jeg få for 50 K?
23.03.2009
CD-afspiller test
23.08.2006
Kabel test
08.08.2006
14.05.2005
Seneste Nyheder
SVS Ultra Evolution
27.03.2024
Triangle Borea BR10
16.03.2024
Matrix Audio
01.03.2024
Leak Sandwich 250
27.02.2024
Skinbjerg MC stepup
22.02.2024
Nye Artikler
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
13.02.2011
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
